вопрос к Solen
Chassis
Бус
вопрос к Solen
Сообщение Бус »
На фотках твоей машины видел рессоры.
Ты их как-то переделывал? Усиливал, добавлял листы, от чего? Расскажи пожалуйста поподробнее и главное каков результат.
Амортизаторы я себе тоже буду зиловские ставить, возможно что-то и с рессорами сделаю.
С уважением,
Дмитрий.
comandor
Сообщение comandor »
Третий сверху добавлен после коренного и подкоренного. По длине обрезан см по 3 от чашек, резан из подкоренного родного. И внизу между рессорой и мостом по моему по два коротких добавлены как прокладки просто для подьёма. Результат нормальный - у стандартного 66го рессоры всёж слабы, а с зил-амортизаторами и с листом он устойчивей много и не качается на просёлке и в поворотах.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
WASQ
Сообщение WASQ »
А от газ-53 рессоры встанут? В целях увеличения грузоподъемности? Или придется убрать амортизаторы?
comandor
Что имеется в виду - подрессорники 53 ? Не знаю, не прикидывал. Тем более целиком рессоры с подрессорниками от 53го. Смотреть надо.
www.sever66.ru
Бус
рессоры
Сообщение Бус »
Понял, т.е для усиления всего один лист добавлен, как я понял на обоих мостах. ОК.
Вчера Ваш сайт перечитал, ты там пишешь, что хотя бы на перед амортизаторы от КАМАЗа хотели поставить. Поставили или нет и если да, то какие именно, их камазовских много.
Да и вообще, что порекомендуешь, или на зиловских остановиться? От 130-го или еще какие?
Меня как раз вопрос валкости на проселке волнует, тем более, что у меня кунг высокий, да и на рессоры посмотрел - они почти прямые на стоячей незагруженной машине, видимо просели с возрастом, пожалуй тоже по листику добавлю.
Спасибо.
С уважением,
Дмитрий.
WASQ
Сообщение WASQ »
solen, имеются ввиду одни рессоры без подрессорников (там на несколько листов больше, точно не помню).
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
Я ставил но по моему это было от 52го в комплекте. Все перемерили и высверлили отверстия под подрессорники, а рессоры кажись и так встали - ставил свыше 5-ти тонн навесного оборудования на старый 66й.
comandor
По амортизаторам ничего не порекомендую - не попали в руки камазовские пока. Но зиловские для 66го однозначно лучше - родные слабы на раскачку, тем более с кунгом. Ставь зил, посмотри а там болтать будет - можно и камазовские попробовать. Или подумать насчёт сдвоенных газоновских.
www.sever66.ru
Рессоры от 53-го без подрессорников ставить бесполезно, пробовал они прогибаются сильней 66-х да и изначально не на машине 66-е сильнее изогнуты. Добавил на родные рессоры 5 листов от 53-х рессор, примерно через одну. На левую сторону желательно добавить ещё один лист- запаска давит. кунг длинный, задний мост примерно посередине будки и весом примерно 2 тонны. Стремянки поставил от ПАЗа ещё есть запас, можно добавить 2-3 листа. По ощущениям народ в будке стал ездить радостней раньше частенько прбивало подвеску до рамы....машина сначала сильно кренилась на бок, потом думала, а уж потом поворачивала.... короче по опыту на бензовозе с половиной бочки ездить было приятнее....Сейчас машинка гораздо собранее стоит на дороге, но появилось ощущение, что на поперечных волнах передок пытается оторваться от земли сказывается большой задний свес и то что на задний мост нагрузка в двое больше чем на передний....
Вернуться в «Ходовая часть»
