Трещины. Опасно или нет ?
Chassis
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Резина старая и кривая. При езде на ней как на качалах :(
Надо боятся что лопнет или нет ?
Будь готов !
Всегда готов !
Re: Трещины. Опасно или нет ?
Лопнет конечно
ЛЕХ
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Сообщение ЛЕХ »
Для покатушек сойдет :lol: :lol: :lol:
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Mr. Kom
Сообщение Mr. Kom »
Если не перекачивать, не лопнет. Ездил на такой резине с прицепом на дальние расстояния летом, 70-80 км/ч, ничего не лопнуло.
ЛЕХ
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Сообщение ЛЕХ »
По трассе опасно. Резина греется сильно, может рвануть.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
andrewk
Сообщение andrewk »
ЛЕХ писал(а):По трассе опасно. Резина греется сильно, может рвануть.
не рванет, трещины только по внешней резине а она отвечает только за сцепление с дорогой, а давление держит корд и внутренние слои.
Открытые категории B, C, D ;)
жарник
Сообщение жарник »
у меня на зиле 157 такая же проблема. думаю при случае всё таки поменять ,а то повезу 5 тонн и думай -доеду не доеду.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
на чйм лучше проехать 3ткм на этой резине или на старой +- 5 мм но зато без трещин
Будь готов !
Всегда готов !
Сообщение 135 »
какова снаряженная масса, предполагаемые скорости и давление в шинах?
+79181267290
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
Morcak писал(а):Резина старая и кривая. При езде на ней как на качалах :(
Я на такой резине 4года гонял. И на Белое море и на покатушки. Чтоб такие баллоны взрывались я не слышал.
Выбери свой или выбери с кем.
Герман
Философ
Сообщение Герман »
баллон сам по себе не взрывается , взрыв может произойти только от давления.
давление в баллоне имеет два источника
1) рабочее давление в шине
2) удар во время движения
рабочее давление у ГАЗ66 не такое и большое как у грузовиков там качают по 5-8 атм,
скорее ближе к легковым автомобилям,
УДАР для такой высокой резины как у ГАЗ66 и скорости 70 км/ч не будет достаточным для взрыва колеса.
из личного опыта езды на плохой резине могу сказать .
в 1992 году на автомобиле копейка проездил одно абсолютно лысое колесо до камеры - денег было мало вот и катался на колесах совсем без протектора, из шин лез капроновый корд, и вот однажды трогаюсь я со светофора слышу шипение и колесо сдувается - выхожу снимаю колесо и вижу - шина протерлась до камеры в ней дырка диаметром сантиметра три, камера сквозь дырку выпучилась и протерлась об асфальт .
вот до какой степени износа могут работать шины при небольшом давлении и на маленьких скоростях и не взрываться.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Да, в Курдистане, Иране итд. ездят на шинах пока они держают воздух. В шиномонтаже валяютса лысие шины на продажу. И они исправляют такие ужасы, которые я бы несжигал ни в огороде :D :D
Будь готов !
Всегда готов !
ultrasomm
Сообщение ultrasomm »
Бетеровское колесо нахаляву в лесхозе достали и поставили на будку> Так будка - жопа просто на качалках сняла внешний слой с шипами остался так сказать корд и каркас - приехала будка за 300 верст обратно. Не знаю как шиш-колеса а бетеровская резина ужастно крепкая.
Вожу всё что на "Ш" шишигу и шниву(http://www.chevy-niva.ru/profile.php?mode=viewprofile&u=21048)
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
135 писал(а):какова снаряженная масса, предполагаемые скорости и давление в шинах?
вес 6 - 6,4 т
на трасе 60 крейсерская и при розгоне перед горкой 70
давление на трасе 2,8 - 3 атм
Будь готов !
Всегда готов !
Мираж
Сообщение Мираж »
Не лопнут твои колёса. Эти трещины появляются после первой же зимы на любой жёсткой русской резине, в т.ч. и на легковушечной. Но потом эти колёса ездят до полного облысения.
Сообщение 135 »
вес 6 - 6,4 т
не парься, не лопнут.
у меня на К-58 от скальника и бревен глубокие, в том числе и боковые порезы-трещины длинной до 5 см и глубиной 3-4 мм.
вес конечно не более 5-5,5 но хода по трассе 80-100, пробеги длинные и с уазиком на кукане.
+79181267290
Вернуться в «Ходовая часть»
