Сборка колеса.
- Aleks007
Сборка колеса.
Собрали колесо накачали в одном месте шина незалезла на диск.Думали на ходу встанет на место.Ездим не встаёт.Неужели снова разберать калесо?
- Герман
- Философ
Re: Сборка колеса.
если в диске стоят флипперы то надо разбирать(флипперы это большие круглые железные полосы между камерой и диском которые удерживают покрышку изнутри и препятствуют разбортированию спущенного колеса, на ГАЗ66 предусмотрены конструкцией автомобиля)
в случае если флипперов нет то не обязательно полностью разбирать ,можно
снять колесо выпустить воздух придавить сбоку резину домкратом засунув колесо под бампер,, намазать мыльной водой и опять надуть коесо - может тогда встанет,
надувать осторожно, лучше находиться с другой стороны машины( бывает всякое)
Re: Сборка колеса.
Бывает, что колесо само прыгает на водителя???
Re: Сборка колеса.
я когда у себя перебортовывал, две покрышки на место встали только на 10 атмосферах. только без клетки для колес я бы не рискнул, а лучше вообще подальше отойти, мало ли что
- Герман
- Философ
Re: Сборка колеса.
вот например и это не единственный случай http://bst.dsb.ru/news/3200
- Aleks007
Re: Сборка колеса.
Всем спасибо.....
Re: Сборка колеса.
Надо будет учесть при разборке-сборке колес. Спасибо.
Re: Сборка колеса.
Я тут вот хотел тоже поделиться своей идеей, которую осуществил, правда не знаю хорошо это или плохо! Резина у меня 58, потому как не было болтовых дисков, да еще и наружних колец от БРДМ, я одел резину на обычные диски кольцевые! она села криво, я их разобрал снова и прошел внутреннюю часть диска болгаркой, и с маслицем резина села нормально и ровно. а теперь вопрос это хорошо или плохо? Ну то что диск не развалиться в этом я уверен!
Re: Сборка колеса.
ЛЁЛЕК писал(а):Я тут вот хотел тоже поделиться своей идеей, которую осуществил, правда не знаю хорошо это или плохо! Резина у меня 58, потому как не было болтовых дисков, да еще и наружних колец от БРДМ, я одел резину на обычные диски кольцевые! она села криво, я их разобрал снова и прошел внутреннюю часть диска болгаркой, и с маслицем резина села нормально и ровно. а теперь вопрос это хорошо или плохо? Ну то что диск не развалиться в этом я уверен!
Надо было не маслицем, а мылом.
- Aleks007
Re: Сборка колеса.
Камера и покрышка из не масло стойкой резаны она потечет нада мыло.
Re: Сборка колеса.
Aleks007 писал(а):Камера и покрышка из не масло стойкой резаны она потечет нада мыло.
Больше года ходит, разбирал одно колесо, вроде все нормально, и никаких следов масла или иного чего нибудь
Re: Сборка колеса.
ЛЁЛЕК писал(а):Aleks007 писал(а):Камера и покрышка из не масло стойкой резаны она потечет нада мыло.
На будущее, лучше смазывать мылом.
Re: Сборка колеса.
Ну я тоже маслом смазываю всегда - это проще и быстрее чем мылом, но если время есть, то лучше мылом.
