Различия в ходовой
Chassis
lexser
Различия в ходовой
Сообщение lexser »
Подскажите пожалуйста!!!
Купил ГАЗ-САЗ 35.... какой-то точно сейчас не помню, нет рядом документов, короче колхозный вариант.
Колеса там стоят от ГАЗ 53 - шесть балонов. Сейчас мне предлагают колеса от БТР и у меня возникли такие вопросы:
1. Подойдут ли диски по посадочному отверстию и шпилькам
2. Мосты у колхозника точная копия военных или они уже.
3. Будут ли вообще какие-нибудь проблемы при установке(Можно ли просто снять 53 колеса и прикрутить от БТР ничего не переделывая)
Штурман
Re: Различия в ходовой
Сообщение Штурман »
Если предлогают колеса в сборе, то не подойдут однозначно. Шины тоже не подойдут. мосты колхозные у тебя без БЛОКИРОВОК. Меняй редуктора на родные 66-е и ставь родную резину на родных 66-х дисках.
Задний мост 53-го уже чем от 66-го. На форуме поднималась такая тема уже. Иногда ставят 66-е колёса развернув их наоборот, но это временная мера.
BEPECK
Сообщение BEPECK »
Я вот тоже пребываю в неопределённости по поводу мостов. Правда у меня написано в ПТС ГАЗ-66 и всё. VIN такой xtn006631n... По ходу шасси для самосвала, в ПТС стоит Грузовой фургон. Да и мосты не сказать, что бы сильно по ширине различались передний с задним.
Так если стоят дифы без блокировок, то от чего они и спокойно ли можно преткунть дифы на блокируемые или проще мосты перекатить?
Починяем механизмы и приспособления для путешествий, городской и сельской езды.
(925)772-4один59
mail@rb44.su
andrei1967
Различия в ходовой
Сообщение andrei1967 »
Извиняюсь,что в чужой теме консультируюсь,возникла необходимость проходимость увеличить газ 3511,заменил редуктора,хочу заменить спаренные колеса на к70.Для совпадения колеи колеса ставят наоборот,как надёжно закрепить колесо,с футорками или нет,с обратной стороны диска ведь нет фаски под гайку.Поиском нужной информации не нашел,форумом редко пользуюсь,может
Искал не там,подскажите если что.
Различия в ходовой
Нет, футорки не нужны, достаточно обычных гайками. Фаска со временем сама накатается, просто первое время почаще за протяжкой следите и всё будет в порядке.
andrei1967
Различия в ходовой
Понял,спасибо,будем пробовать,но с 4-5тн.колеса бы не потерять...
Различия в ходовой
Не потеряются, проверено. )
Иван 08012013
Модель: ГАЗ-53
Различия в ходовой
Сообщение Иван 08012013 »
Привет всем у меня газ зз07. Подскажите подойдут мне передние рессоры от 66 ого???
Различия в ходовой
Куда именно? Если на зад - то да, но листов в пачку надо будет добавить. А спереди рессоры другие, листы короче и тоньше. Если листы ставить подходящие задние (кроме коренных), то ехать будет жестко.
Александр.
Различия в ходовой
Сообщение Александр. »
Всем привет! Подскажите пожалуйста, кто разбирал дифференциал редуктора ГАЗ -66, стояли ли у вас стопорные кольца сухарей внутреннее и внешнее? Разобрали два редуктора-все без колец. Редуктора на поворотах щелкают страшно.
Различия в ходовой
Александр. писал(а):[post]420686[/post]
ребята на форуме писали что есть с сухарями и без.
щелкают страшно это как, у меня аж подпригывало
тогда пора менять диф
viewtopic.php?f=51&t=16909&start=800
Вернуться в «Ходовая часть»
