Как правильно заятнуть колёсные гайки на наших машинах?
Chassis
andrewk
Сообщение andrewk »
с каким усилием тянете
и каким рычагом, и как давите?
т.к. мои гаечки открутились только с помощью ломика и кувалдометра.
Открытые категории B, C, D ;)
ЛЁЛЕК
Re: Как правильно заятнуть колёсные гайки на наших машинах?
Сообщение ЛЁЛЕК »
я тяну свои и туда и обратно одной монтировкой, она у меня из торсиона сделана, затягиваю сам пока здоровья хватает, и откручиваю тоже сам. вроде без моей помощи еще не одна гайка не открутилась, кувалдой думаю не стоит в этом деле работать, кувалда в кузне нужнее будет! думаю, да и практика показывает, что всякие там трубы, удлинители, тянуть вдвоем, да так чтоб третий прыгал это излише. длина монтировки примерно 100-110 см.
Что за торсион?
у меня тосион от таракана,1300мм примерно, :D тяну до изгиба в ручке :D
ЛЁЛЕК
Сообщение ЛЁЛЕК »
Монах80 писал(а):Что за торсион?
в смысле? что это такое? или от чего? если что это то, часть подвески автомбиля, а если от чего, то в моем случае, это от микроавтобуса японского с передка,
harli писал(а):у меня тосион от таракана,1300мм примерно, :D тяну до изгиба в ручке :D
Шо за таракан, дайте фотку, из чего сделан переходник на головку?
Герман
Философ
Сообщение Герман »
излишнее применение силы при сборке недобрый знак, если есть штатный баллонный ключ то солдатик первого года службы может и не сможет открутить им гайки, но усилие при затягивании развить сможет достаточное единолично.
возможности применить кусок тросиона при установке колеса у солдатика нет. а вот возможность регулярно проверять затяжку есть. в результате после небольшого пробега он подтягивает колесо потом еще и еще и колесо находит свое место.
Волоснянковый вжужик
На мой взгляд Герман верно написал. Тянуть огромными рычагами это перебор. Затягиваю обычной монтажкой, надавливая почти всем телом, руками или ногой. А после одной небольшой поездки протягиваю один раз и никаких проблем.
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
Сообщение Алекс »
То-же затягиваю монтировкой, пока без проблем.
Ели надо было закручивать с трубой, её и в мануале обозначили бы.
таракан это такая корейская машинка,маленький городской недопривод,на маленьких колёсиках :D торсион это деталь передней подвески применяемый вместо пружин,там для них просто нет места,это такая железная палка диаметром 4,5см и длинной примерно 1300мм проточеная с одного конца чтобы вставлялся в штатный баллоный ключ,усилие при затяжки применять не обязательно,торсион сделан из пружинной стали и при достижении нужного момента затяжки он просто начинает изгибаться,удобство данного инструмента в том что не надо нагибаться ,и крутить можно одной рукой не напрягаясь,не люблю тяжести тягать,
Герман
Философ
Сообщение Герман »
harli писал(а):торсион сделан из пружинной стали и при достижении нужного момента затяжки он просто начинает изгибаться,удобство данного инструмента в том что не надо нагибаться ,и крутить можно одной рукой не напрягаясь,не люблю тяжести тягать,
весч! хорошему инструменту рука радуется
спасибо за разъяснение))) надо найти кусок торсиона и сделать из него вороток, а то бывают случаи когда приходится прибегнуть к использованию трубы чтобы открутить какую-нибудь гайку или болт.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Чтото я тут вспомнил обратную дорогу с Кинешмы :) :)
не надо грязи,там прослабли внутренние гайки,с зовода не протяуты были :D
Lord Set
Сообщение Lord Set »
а у меня торсион от камаза, правда еще ни разу не пользовал :roll:
ЛЁЛЕК
Сообщение ЛЁЛЕК »
Lord Set писал(а):а у меня торсион от камаза, правда еще ни разу не пользовал :roll:
А где это на камазе стоит торсион?
krasevig
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение krasevig »
На механизме подъема кабины,работает на скручение что бы было легче поднимать кабину.
ЛЁЛЕК
Сообщение ЛЁЛЕК »
не помню! ну да бог с ним, главное чтоб гайки хорошо крутились! и не только на колесах, а везде, и чтоб к ним удобно подлазить было
Вернуться в «Ходовая часть»
