размер ключа балонного под гайки колесные газ 66
Chassis
andrewk
Сообщение andrewk »
всё время выскакивает из головы, на сколько там ключик(резьба м20)?
хочу ударную головку взять под гайковерт
Открытые категории B, C, D ;)
Re: размер ключа балонного под гайки колесные газ 66
О! А у меня тоже из головы выскочило :oops: - (балонник и балонник :D ) , но на сколько помню на всех ГАЗонах и ЗиЛах ещё с американских времён гайки откручиваются ключами "на 38", хотя подозреваю, что это, скорее всего размер "дюйм с чем-то" :wink:
andrewk
Сообщение andrewk »
похоже нашел
Ключ для гаек колес 24х38 (66-3901078)
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... =1#p134849
Штангенциркуль показывает размер гайки 38.5- 38.7 мм. Головка может и не налезть.
Борис
Сообщение Борис »
а если головку померть, то там запас должен быть.
Пытался купить головку под храповик: Просил 46, дали 41, при этом не хватало 1-2мм (храповик тоже взял на пробу) Так что запас должен быть. а 24 зачем?
Борис писал(а):...... а 24 зачем?
А каие гайки держат половинки разборного диска (ну в смысле колёсного диска старого образца)?
aleks.cobzar
Сообщение aleks.cobzar »
Тоже хочу купить ударную головку. В итоге какую купили?
На колёсных гайках такой размер
Вернуться в «Ходовая часть»
