углы наклона шкворней
Chassis
Zerg
Сообщение Zerg »
Уважаемые поШИШИГисты :D ! вопрос по рулежке. в мостах газ66 продольный угол наклона шкворня (кастор) 3"30, в мостах БРДМ - 0". в чем отличие поворотных кулаков газ66 и БРДМ???? или ни одинаковые, а отличаются наклоном чулка мостов? (скорее в этом причина). И пробовал ли кто-нибудь изменять этот гребаный кастор? по типу как на уазе.?
Жизнь прекрасная штука если есть увлечения!
CHEVY K5 CUCV M1009, 6,2L D, TH 400 (3L80), мосты: задний БРДМ, передний ГАЗ66 + начинка БРДМ, колесья К-58, раздатка пока под вопросом. Все в процессе
ФАНАТИК
Re: углы наклона шкворней
Сообщение Добрый Фей »
отличаются кулаками. менять бессмысленно.
Zerg
Сообщение Zerg »
Добрый Фей! Спасибо, что отозвался :D Извини за назойливость, может растолкуешь в чем отличие? Сравнивал установку площадок под рессоры, по виду вроде как на БРДМ углы наклона больше, да и база у них разная 3300мм-66 и 3100мм-БРДМ, исходя из этого для сохранения углов наклона карданов, могли и подвернуть мосты посильнее на БРДМ. Хотя это только мои домыслы....... Что думаете, Други?
Zerg
Сообщение Zerg »
И еще, очень Добрый Фей! Может хоть вы ответите - пара 41х9 газ-3309 становиться в мосты 66?
С благодарностью!
ФАНАТИК
поворотные кулаки 66 и БРДМ отличаются именно кастором. Полностью взаимозаменяемы. т.е. на чулки брдм можно поставить 66-е кулаки и наоборот.
Чулки мостов по внутреннему конструктиву одинаковы, отличаются площадками крепления рессор (шириной и наклоном). 0-й кастор на БРДМ сделан что бы колеса не цепляли за бронекузов машины при повороте.
Пару с 3309 можно поставить в наши мосты. Не лезет пара с Валдая.
Zerg
Сообщение Zerg »
Спасибо, Фей! Вот и я говорю про наклон площадок, возможно этим конструктивно и установлен 0 кастор на БРДМ???
А что думаете про главную пару с передаточным 4,55 (41х9), хватит ее с моими выходными параметрами? Будет ли хватать тяги, сильно ли пострадает динамика?
ФАНАТИК
кастор в кулаках.
по парам не знаю.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Zerg писал(а):Уважаемые поШИШИГисты :D ! вопрос по рулежке. в мостах газ66 продольный угол наклона шкворня (кастор) 3"30, в мостах БРДМ - 0". в чем отличие поворотных кулаков газ66 и БРДМ???? или ни одинаковые, а отличаются наклоном чулка мостов? (скорее в этом причина). И пробовал ли кто-нибудь изменять этот гребаный кастор? по типу как на уазе.?
у меня угол 0", так стояло с завода
Будь готов !
Всегда готов !
Zerg
Сообщение Zerg »
Morcak: у меня угол 0", так стояло с завода
А как ты его померял? или проверил? :D В мостах 66 кастор 3*30** написано
Я все же думаю, что в поворотных кулаках ГАЗ66 и БРДМ кастор одинаковый (ведь никто ж не проверял), а защет разного наклона площадок рессор переднего моста и установлен на БРДМ 0* кастор. Повторюсь, у БРДМ база короче, чем в 66 (3300 см) - 3100 см, и возможно чтобы сохранить угол наклона кардана мост и подвернули на 3 градуса вверх хвостовиком.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Zerg писал(а):Morcak: у меня угол 0", так стояло с завода
cпециалист замерил и обяснил когда решили проблемму с резиной
Будь готов !
Всегда готов !
viktorp
Сообщение viktorp »
Zerg писал(а):чтобы сохранить угол наклона кардана мост и подвернули на 3 градуса вверх хвостовиком.
дело скорее в развесовке по осям - у БРДМ она практически постоянная. Кроме того, специально смотрел разную литературу (это после того как у Morcakа развал проверяли) - в некоторых справочниках для 66 указан нулевой угол... так что видимо просто есть мосты с разным кастором
Вернуться в «Ходовая часть»
