резина от тракторной телеги К-700 на ШиШиГу
- AlexiS
Господа, кто знает резину от телеги Кировца К-700 (16.5/70R18 КФ-97) мне говорят что она идеально подходит на родные диски без всяких переделок, и мол машина на ней идт лучше как в грязь так и по дорогам общего пользования!?
А еще она шире и чуть выше, и шума нет такого!
http://www.avtoshinkom.ru/catalog/tyre/product-533/
Может у кого стоит такая? Или все-же быть мне первым космонавтом))
Но рекоменуемая скорость для нее 30 км/ч !!?? И не прийдет ли ей пиzDец?
цена 6000-7000 рублей.
Глаза боятся - руки делают!
Re: резина от тракторной телеги К-700 на ШиШиГу
Резина только для асфальта .
- Bort_44
rencom писал(а):Резина только для асфальта .
+1согласен.
Видел такую резину на полуприцепе обута(обычный камазовский полуприцеп)не думаю что она у него быстро разлетелась.т.е больше 30 км\ч должна держать.
- AlexiS
Почему ты так считаешь? Ведь контактное пятно будет больше, да и зарываться она так не будет как родная. Да?
Кто-то давно хотел ее обувать и ехать на дальняк. (кажется в Белоруссию) Человек даже обещал фотки сделать после установки. Но так и не выложил. Я думаю что резина просто не встала на диск, т.к. разница в ширине уж слишком серьезная.
Трехкратное превышение максимальной скорости стремает.
Пятно контакта несомненно больше, топнуть конечно будет меньше, но все это сводит на нет слабейший рисунок протектора. Я уверен, что разница будет сильно чувствоваться. Рисунок просто сразу же замылится и все.
- viktorp
для работы резина просто супер, при умеренном бездорожье и частом выезде на твердые покрытия, а также зимой установка оправдывает себя полностью(переделка достаточно простая), при увеличении давления до 5 атм. выдерживает легко скорость до 70 км/час и нагрузки до 4 тонны на колесо . Есть и минусы, но все зависит от конкретных требований к условиям эксплуатации
По грязи эта резина не идёт, толкает впереди себя всю срань. Протектор заиливается .
viktorp писал(а):для работы резина просто супер, при умеренном бездорожье и частом выезде на твердые покрытия ....
Для работы практически идеальная резина - радиалка от "Садко" - мягкая, нагрузку держит хорошо, по асфальту не сильно шумит, износостойкая ( в среднем пробег у меня получается 60 т.км на комплекте) и по проходимости не уступает родной резине 66-го, да и с резиной от БРДМ иногда поспорить может, т.к. гораздо мягче. Ну а цена не дороже чем у резины от Кировского прицепа.
У сеьхозрезины только один весомый плюс - если переделать под неё диски, то она очень эффектно будет смотреться на машине, ну а во всём остальном штатная резина лучше.
- AlexiS
Петрович писал(а):По грязи эта резина не идёт, толкает впереди себя всю срань. Протектор заиливается .
Сегодня созвонился с тем человеком который использовал такую резину (свой газон 66 он продал), ну и говорит он мне что если-бы встал выбор перед ним в какую резину обуться, то поставил бы точно такую-же. Мол по болотине она на ней хорошо лезет и в грязи не так уж пложо себя ведет!
Короче Х.З. ставить ее или нет?!
Как работает родная , спущенная резина на 66м - колесо не режет а накатывается на грязь или снег , плющится увеличивая площадь, и поднимаясь вверх принимает свою форму -самоочищается. На КФ-97 это го не добиться будет ехать как асфальтный каток , конечно если грязь приличная типа пашня весной или снег с настом , люди ставили и как то не прижилось. Вот если протектор проредить выбрать через одну полоски некоторый эффект будет , хотя на С-Х Уралах ставят О-47А получится почти то же - не очень то они ползают.
- Герман
- Философ
адля чего подходит резина от тракторной телеги я не знаю
недавно был в большом магазине грузовых запчастей и заглянул в угол где торгуют резиной - из любопытства....
там бывает три разных типа резины одного размера , как я понял из ценников:
-на ведущую ось
-на управляемую ось
-на прицеп.
-на ведущую ось
-на управляемую ось
-на прицеп.
Вот ещё что сказали -скорости на трассе нет, видимо тяжолая. Незная ореала обитания вашей машины трудно советовать, а опыт у нас вот такой. У мужика на Газе стоит резина как он сказал от ГДРовского комбайна типа как зил 130 широкая вот та хорошо гребёт.
- AlexiS
Герман писал(а):адля чего подходит резина от тракторной телеги я не знаю
-на ведущую ось
-на управляемую ось
-на прицеп.
Друг, в чем суть вопроса? ))
- Герман
- Философ
AlexiS писал(а):Друг, в чем суть вопроса? ))
наблюдение из магазина по теме..... протектор резины на телеге неудачен на ведущие колеса
у нас такую резину ставили на роспуск к Уралу лесовозу.После 40 км.ч. она разлетается на куски.Как писали выше ставить ее можно только ради красоты.Года два назад в журнале "Клуб 4х4" писали про газ 66 типа "Хаммер" на такой резине.протектор мгновенно замыливается и не очищается.Плюсов от такой переделки обсалютно ни каках.
- AlexiS
Спасибо всем! Я не буду ставить такую. ну ее нафиг))
- Nikolaj AN
поставил на свой газон такую резину для трассы Уже две недели в тундре на зимнике которого почти нет все плывет и тает .
Тоже переживал что на пойдет водитель звонит каждый вечер с докладом все нормально спустил до давление до 0.5 и прет лучше камазов и уралов ползает и пустой и гружоный по 20 км в одну сторону Так что у кого как ,,,,,,,,,,,,,,,,
- РЕГИОН60
Унас катаются на такой резине и все хвалят.
- moliarti
У меня самосвал, такая резина сзади стоит. Нагрузку держит хорошо. В грязи нужно спускать, иначе она грязюку перед собой прет. Зато отходит раза в 3 дольше штатной.
- moliarti
Ее бы проредить, вообще бы тема была.
