аммортизаторы зил 131
Chassis
мелкий
Сообщение мелкий »
аммортизаторы зил 131 и зил 130, по длинне отличаются? я предпологаю, что зил131 должен быть подлинее сантиметров на 7-10, или я неправ?
Re: аммортизаторы зил 131
Скорее всего прав, т.к. я сам не так давно нарыл 4 амортизатора (как сказали "от ЗиЛа) дак вот два были покороче (но длиннее наших сантиматров на 7) а другие два ещё длиннее ..... маркировку их я не смотрел :( ....
мелкий
Сообщение мелкий »
Юра(comandor) писал, что когда проставки поставил по 10см., то поставил амортизаторы с 131 зила, а мне втулили со 130 и говорят что они одинаковые со 131, я давай ставить, а они короткие, нехватает для нормальной работы см.7 как раз :( , но поразмыслив логически, на 130 балка, а на 131 мост, ну никак они немогут быть одинаковые :D
Мне отдавали пару амортизаторов , они были точно от 131 . Маркировка на них точно была 130 .
Вот фото в сравнении с 66 .
Фото склеено из пары снимков . Поэтому масштаб сложенных и раздвинутых - чуть разный . Но в парах - всё верно
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Передние и задние амортизаторы на 130 (131) разные: передние по длине совпадают с 66-ми, ЕМНИП - ведь что-то же стоит на моей машине. Задумалсо :shock:
мелкий
Сообщение мелкий »
rencom ведь этой разницы всё равно не хватит, если проставки по 10см.
Олег
Сообщение Олег »
"Мне отдавали пару амортизаторов , они были точно от 131 . Маркировка на них точно была 130 .
Фото склеено из пары снимков . Поэтому масштаб сложенных и раздвинутых - чуть разный . Но в парах - всё верно"
Встанут ли эти зилОВСКИЕ АММОРТЫ НА ОБЫЧНУЮ ШИШКУ, ИЛИ НАДО ЧТО-ТО ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ?
Ставьте перед собой крупные цели, - по ним труднее промазать...
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Олег писал(а):Встанут ли эти зилОВСКИЕ АММОРТЫ НА ОБЫЧНУЮ ШИШКУ, ИЛИ НАДО ЧТО-ТО ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ?
У меня стоят по кругу передние 130-е на 66-ом, без переделок.
Олег
Сообщение Олег »
У меня стоят по кругу передние 130-е на 66-ом, без переделок.[/quote]
Это такие же как на фото сверху, с пластмассовым пыльником, и немного длиннее 53-х?
мелкий
Сообщение мелкий »
да это и есть 130кие, на них и надпись имеется зил-130
мелкий писал(а):rencom ведь этой разницы всё равно не хватит, если проставки по 10см.
А где проставка ?
У меня стоят впереди вместо штатных без всяких переделок проблем нет .
Чуть большая длинна - не проблема.
Однажды подвеску пробило до отбойников , ( прыгнул на бугре ) . Амортизаторы целы .
Gladkov
Сообщение Gladkov »
Я правильно понял 130 длиннее 131?
А по жесткости на Шишиге как? они же на более больший вес расчитаны вроде как?
I want to believe
мелкий
Сообщение мелкий »
нет , наоборот 131 длиннее 130, сегодня заезъжал в магазин они сказали что 131 длиннее 130 примерно на 3см., но мне кажется что они должны быть длиннее хотя бы на 7см. :D
Gladkov
Сообщение Gladkov »
Как раз разбираю 131. Значит стоит поставить аммортизаторы на шишигу.
А кто-нибудь знает как проверить аммортизаторы на работоспособность не установив их?
I want to believe
Серж
Сообщение Серж »
День добрый.
Созрел до подобной переделки амортизаторов, завтра, послезавтра собираюсь к воякам на их "поле чудес". Так с какого ЗиЛа лучше брать? 130 или 131 (перед, зад) ?
И еще вопрос спецам. Отчетливо видел на одной из фоток, где то в схожей теме, амортизаторы от ЗиЛа и пакет проставок. Какая суммарная толщина прокладок и от чего более длинные стремянки?
У меня сзади стоят такие-же как на фото сверху;
в рессору добавлено 5 листов;
стремянки от автобуса ПАЗ.
Серж
Сообщение Серж »
Стремянки на ПАЗ купил.
По поводу амортизаторов, у вояк есть только от 157-го.
Говорят что они один в один со 131.??? Или ни чего подобного?
StasR
Сообщение StasR »
Простите, но возник "дурной вопрос по амортизаторам". Может, кто разбирал?. Интересует диаметр поршня и диаметр штока? Хотя бы примерно, для расчета давления. Не могу найти короткий гидравлический цилиндр на самодельный трактор, возникла идея сделать из амортизатора.
Вернуться в «Ходовая часть»
