Защита от проворота покрышки
Chassis
константин65
Сообщение константин65 »
Вот на форуме ( http://strannik.flyboard.ru/topic72.html) человек пишет что использовал следующий способ - Чтобы подстраховаться от проворота покрышки на диске при низком давлении, на полке диска делал по периметру 6 выступов по 4 мм. из полосы металла 20 мм. шириной, а на полке покрышки соответствующие углубления (зубчатое соединение), ничего не проворачивается.
Просьба высказаться кто что думает по этому способу.
Re: Защита от проворота покрышки
Сообщение 135 »
+79181267290
константин65
Ну вот еще одна хорошая мысль.
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
Встречный вопрос - при использовании болтовых дисков с распорным кольцом - резину часто проворочивает?
константин65
Да колец то где взять,их как обычно нету.
ФАНАТИК
ну так это другой вопрос. Надо просто поискать :)
Петрович
Сообщение Петрович »
На 66 Зил 131, Урал ... идут специальные шины с регулируемым давлением и то на спущенных нужно соблюдать скоростной режим . А на фотках от 135 Уазовская резина мне думается через 500 метров останется Уаз на одних дисках.
Сообщение 135 »
Петрович вы глубоко ошибаетесь. Данный вариант протестирован и на "уазике" и на гелике, на котором стоит резина на 20"...
Причём зафотографированный вариант прошёл довольно жёсткие неоднократные испытания в том числе и на соревнованиях. И камеры и покрышки остались целы. Данная система позволила уверенно двигаться на давлении 0,3 0,4.
+79181267290
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
135 писал(а):Петрович вы глубоко ошибаетесь. Данный вариант протестирован и на "уазике" и на гелике, на котором стоит резина на 20"...
Сами пишете ключевую фразу - смотрите соотношения веса авто и размера дисков. Продырявить диск от 66-го со стопорным кольцом не покажется простым и дешовым вариантом. Как будетет кольцо сверлить?
Сообщение 135 »
Andrew - 15тые диски прошли очень жёсткие испытания и подтверждают принципиальное право на жизнь использования данного варианта и в оффроаде тоже (изначально использовалось в картинге если не ошибаюсь).
Также я упоминал в тексте что есть вариант этого же решения и на 20" дисках на гелендвагене с порталами от унимога. Если не ошибаюсь, то шишковские колёса на 18" весовая категория примерно равная...
Диск со стопорным кольцом не рассматривал пока, не знаком с ним. Рассматривал диск разборной...
Себе пока данную систему на 66 внедрять не планирую пока не столкнусь с проблемой проворота покрышки лично во время практических опытов по поиску оптимального давления для нашей местности...
+79181267290
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
135 писал(а):Диск со стопорным кольцом не рассматривал пока, не знаком с ним. Рассматривал диск разборной...
Случаев проворотов разборных дисков немного, а подробности таких случаев с детальным разбором "полетов" и того меньше. Так что есть ли необходимость городить трудоемкую конструкцию на 66-ой. На остальные машины не имеющие флиперы в составе диска смысл наверное имеется, но ИМХО, это не спасет от "разувания" при боковом сносе авто с низким давлением в колесе - например, подраскисший косогорчик.
У меня например на дисках нового образца я имел проблему 2 раза . Оба раза покрыщку не проворачивало , от отжимало боковину и вырывало сосок камеры из крана .
Всё оставалось целое .
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
Вот что надыбал у америкотов, классная штука. Там все в картинках, так что понятно без перевода
http://www.pirate4x4.com/tech/billavista/PR-Hummer_Rims/
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Чему удивляться, обычная конструкция разбрного диска с флипером - аналог 66-го колеса. Тем кто ездит на маломерных полноприводных пусть завидуют нам. :mrgreen: Разуваются они на штатных дисках и вкрученные болтики в диски не помогут.
Сообщение 135 »
Andrew - на 66 не могу сказать а за уазку на 15тых дисках могу сказать уверенно - на нулях практически в гонке в режиме "тапок в пол" ничего не разувалось. Также не разувалось и когда на спущенных же колёсах вылебеживали из промоины другую машину. При этом передний мост так вжимало в землю, что диск через покрышку вдавился в грунт (довольно плотный)... На 15тых колёсах при правильно подобранном положении болта в диске данная система рождает чувство вседозволенности. На 66, повторюсь, пока городить не собираюсь. Прижмёт сдуваться и плющиться - буду пробовать...
+79181267290
ФАНАТИК
Kairat писал(а):Вот что надыбал у америкотов, классная штука. Там все в картинках, так что понятно без перевода
Ну они реально, как дети.
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
Ура, американцы придумали флиперы!
Выбери свой или выбери с кем.
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
Да нет же! Просто там все в картинках и понятно :)
У меня колеса нового образца, я старых не видал и внутреннего устройства не знаю. Мой водила, канючил и при покупке шишки мы обменяли диски. Теперь понимаю, что зря.
Вернуться в «Ходовая часть»
