диски
Chassis
мелкий
диски
Сообщение мелкий »
подскажите, в чём плюсы и минусы дисков которые с кольцом (ну как на камазах...)
мелкий
Re: диски
Сообщение мелкий »
все заходят смотрят, а отписаться не кто не желает :?:
может я не так выразился, но мне интересно если разница при эксплуатации по бездорожью, при понежении давления до 0.5, ну и т. д.
пожалуйста не скромнечайти, поделитесь своими знаниями :D
Питерский ЗЛОДЕЙ
Re: диски
Сообщение Andrew »
Да смотрят, но стесняются послать в поиск по форуму. Может получится так, что описания отличий лежат в непрофильных разделах. Если не найдется тогда еще разок опишем различия.
В кратце: диски со стопорными кольцами склонны к саморазбортированию при движению на пониженном давлении в колесах.
Петрович
Re: диски
Сообщение Петрович »
Наверно хотел сказать склонны к разбортированию без давления в колёсах, При давлении 0.5 я по нескольку км. проезжал и нормально. На дисках со шпильками часто резьба портится а в остальном с железным флипером они как то больше нравятся.
мелкий
Re: диски
Сообщение мелкий »
вот в этом то и загадка, кто то говорит удобно и не разбортируются при давлении 0.5, а кто то , что наоборот, поэтому и хотелось услышать ваше мнение :)
Re: диски
Выскажу своё мнение - начну с того, что очень близко я с дисками на болтах не сталкивался - ну помогал пару раз разбортовывать прикипевшие к таким дискам покрышки, резал сваркой диски от БРДМ чтоб достать покрышку (т.к. это быстрее и проще чем разбортировать их) ..... короче отношение у меня с ними особо не сложилось и одно что я понял это то, что если стоит металлический флипер, то действительно на них меньше шансов разбортоваться при давлении около 0 атм., ну а если флипера такого нет, то это только лишний геморой, хотя может я так сужу по тому, что проработал уже 15 лет водителем и разбортовать колесо с кольцом для меня особых проблем не составляет, а может из-за природной лени - лучше 20 раз кувалдой стукнуть чем 14 гаек отвернуть 8) ..... а вообще-то я и на дисках с кольцами ездил при давлении 0,5 атм - колёса вообще на ободах стоят, т.к. нагрузка на зад большая, а резина КИ115 - мягкая ...... думал сжую покрышки, но ничего страшного - не изжевал и не разбортировалсь.
Карбофоs
Re: диски
Сообщение Карбофоs »
Болтовой диск вообще не может разбортироватся. Внутри покрышки кольцо, наружним ободом и 14 гайками ты этот пакет стягиваешь. И как оно может разбортироватся?
http://gt2010.ru/
Re: диски
Ну это если внутри кольцо стоит, то не разбортируется, но вот по своему опыту знаю, что раньше на казённых машинах почти все это кольцо выкидывали, т.к. при переборке колеса это лишняя морока, а вот без внутреннего кольца преимущества болтового диска теряются.
Карбофоs
Re: диски
И кардан люди снимают передний для экономии, глупые. Не знают что мост так же с полуосями крутится, хабов то нет.
http://gt2010.ru/
мелкий
Re: диски
Сообщение мелкий »
извените, извените, но про какое кольцо на "болтовом" диске идёт речь, я что то понять не могу :?: , я эти диски бортировал, а кольца невидел :D
Re: диски
мелкий писал(а):извените, извените, но про какое кольцо на "болтовом" диске идёт речь, я что то понять не могу :?: , я эти диски бортировал, а кольца невидел :D
Там внутри покрышки должно быть кольцо распорное . Только вот я их не видел не разу .... А без этого кольца плюсов у дисков на болтах - никаких
Карбофоs
Re: диски
Если завтра вынуть получтся :shock: то сфоткаю.
http://gt2010.ru/
Гость
Re: диски
Сообщение Гость »
Колеса и ступицы №-3, № детали-БВ3-970080, Кольцо распорное колеса 8,00 СV-18 в сборе
http://www.autocat.ru/catalog/?model=115&group=77
мелкий
Re: диски
Сообщение мелкий »
ну эти кольца у меня на всех колёсах стоят, просто их называют все флипер(помоему) металлический :D
я вот когда бортирывал колеса на болтах, в месте соединения диска -покрышка заливал всё что только было под рукой (фери с водой, вд -40, тормазуху) кувалдой махал,а потом просто поставил колесо и ударил по диску, одна половина выскочила, ударил по другой, тоже вылитела, :D вот это чудеса, а что помогло незнаю :?:
Карбофоs
Re: диски
В галерею выложил фотки диска в разборе
http://gaz66.ru/gallery_cpg/thumbnails.php?album=107
[img]http://gaz66.ru/gallery_cpg/albums/userpics/17053/normal_IMG_4129_resize.JPG[/img]
http://gt2010.ru/
Демьянов Юрий
Re: диски
Сообщение Демьянов Юрий »
У нас на машинах стоят диски обеих типов и впечатления следующие:
- диски нового образца, на кольцах быстрее перебортовывать(кувалда и три монтировки);
- в дисках на болтах, сочленение фланца и обода более мощное и его тяжелее погнуть при ударах(вернее до сих пор не встречал в отличии от дисков на кольцах, которые периодически гну сам).
серега...
Re: диски
Сообщение серега... »
почему блин диск все время ломается???? кто знает?
мелкий
Re: диски
Сообщение мелкий »
серёга, уточни по точнее, что с диском происходит? может кто и подскажит :D
dimych78
Re: диски
Сообщение dimych78 »
мелкий писал(а):подскажите, в чём плюсы и минусы дисков которые с кольцом (ну как на камазах...)
сейчас встал вопрос какие диски себе оставить.
я ездил на болтовых ,потом по случаю баш на баш поменял на кольцевые когда менял резину . ну типа чтоб не бортовать , и вот уже 8 лет пользую кольцевые , наблюдения были такие что при разбартовки болтовых дисков во первых замучаешся гайки крутить , головки ломаются тока в путь если заржавели , затем машеш кувалдой чтоб покрышку с диска сбить, по молодости два дня бортовал одно колесо ....
с кольцевыми ситуация тоже не однозначная . разбартовывать легче,кувалда и пару монтировок , час времени и покрышка меняется на раз-два, но при установки покрышки надо следить чтоб покрышка ровно встала изначально , иначе при накачивании закусывает один край покрышки . и оно не ровно встает на диск ,было так один раз что на передок поставил запаску с криво установленной покрышкой , через 50 километров пришлось переставлять, потому что так трясло что напарник чуть не блеванул . говорят что кольцевые разбартовываются на низком давлении, что проворачивает сосок на спущенных колесах, расскажите у кого какие случаи были. хотелось бы узнать ещё отзывы по тем и другим дискам ...
тут в теме говорилось что кольцевые гнуться , как это случается и в каких ситуациях , чтоб на будущее знать ...
Letchik66
Re: диски
Сообщение Letchik66 »
Стояили кольцевые, при обрыве троса во время лебежения в гору (крутая гора без лебедки не ехалось) во время торможения при откате провернул 2 колеса (причем те , которые недавно бортовал и они не прикипели) давление было 0.7 . При покатушках по легковой колее передок патается разбортироваться (отходит от диска на 1-2 см) и набивается говно и щепки но не прокручивается. Купил болтовой поставил - бьет сука. больше 70 ехать издевательство. Буду назад снимать б.
Вернуться в «Ходовая часть»
