Замена рессор
- Серж
Замена рессор
На переднем мосту заметил лопнуший лист рессоры. С заменой рессор на шишиге столкнулся впервые. В магазне на полу лежали две рессорины ГАЗ 66, ПАЗ, передние, задние. Цены жутко кусацца, и поэтому рванул к воякам. Там прапорщик-продавец мне обьяснил, что задние и передние рессоры абсолютно одинаковые. Так ли это?
- ФАНАТИК
ресоры
Уважаемые коллеги! Кто ни будь устанавливал подресорники? Может у кого-то есть опыт, фотографии, расчёты Прошу поделиться. Рыбаки грузят пока через борта не польётся а это 4т. и бороться с этим не возможно т.к. то ночью то в воде по ступицы не уследиш.
Re: ресоры
Петрович писал(а):....Может у кого-то есть опыт, фотографии, расчёты уследиш .
Ну в принципе подрессорники ставятся на 66-й один в один так-же как и на 53-й (3307) ГАЗон ...... можно просто тупо снять рессоры с подрессорниками, стремянками и упорами подрессорников с 53-го ГАЗона и поставить на шишигу ..... точно не скажу, но по-моему там даже под упоры подрессорников в раме дырки просверлены.
ресоры
извеняюсь был вне зоны. всё ресорам п...ц прямые даже при пустом кузове. 53го не пойдут будет очень жёстко ,на старой машине добовлял один лист на задние и то голова отламывалась при езде порожняком. я думаю так если поставлю новые ресоры через прокладку 2-3см ещё листа 3 наверно, далее загрузиться тонны полторы и уже потом устанавливать опоры в контакт с подресорниками. 3 листа подресорников взять из средины старой ресоры . интересно авторитетное мнение форумчан.
Re: Замена рессор
Купил ресоры пока 2 на задний мост.Ранее добавлял по одному под коренному листу, получалось жёстко. А не кто не пробовал добавлять в середину лист так 3-5тый ? Теоретически жёсткость при езде порожняком не должна сильно увеличиться?
Re: Замена рессор
У меня на Садко сзади добавлено 5 листов. Нагрузка 2 тонны.
я покупал задние рессоры от ГАЗ-53, стремчянки от ПАЗ (т.к. они длиннее) и собрал из рессор 53-го и родных пакет (ну и соответственно центровой болт самодельный).
Рессоры 53-го как ты и писал даже новые прямее чем родные 66-е просевшие .
Листы добавлены примерно через один, но коренные-подкоренные не трогал, а добовлял после них выбирая так чтоб не было одинаковых по длинне.
При моей нагрузке стало вполне нормально ехать, а то раньше заднюю подвеску частенько пробивало до ограничителей. Народу в будке переделка понравилась - говорят стало меньше укачивать, а трясти больше не стало
- Gladkov
Re: Замена рессор
Вчера посмотрел на свои задние рессоры. Стоят с подрессорниками. Стоят на штатных местах, только аммортизаторы сняты. Фотку на днях выложу. Не знаю куда сейчас воткнуть аммортизатор а без него трясёт просто сильновато.
I want to believe
Re: Замена рессор
А вот какраз подрессорники и помешают поставить аммортизатор .
Кстати, аммортизаторы не помогут от тряски. Аммортизаторы помогают только от раскачки вправо-влево при высоком центре тяжести (кунге), так что лучше проверь давление в колёсах и сделай поменьше (на сколько - завист от того какая резина стоит).
- Kairat
- АКЫН
Re: Замена рессор
Петрович, я ставил на один из своих все от 53-го, так как оборудование поставил тяжелое. Под подрессорники дырок не нашел, сверлил сам. Все срисовал с 53-го.
- Gladkov
Re: Замена рессор
I want to believe
- Mr. Kom
Re: Замена рессор
Очень заинтересовался темой установки 53-х рессор: смотрю на свои штатные задние и горюю, потому что под пустой будкой ровно стоят, а с грузом на бездорожье обратно выгибаются. Думал, от старости просели, разгрузил рессорину и сравнил с новыми - всего сантиметр(!) разница, а моим уж лет 20. Наверно, придётся кардинально вопрос решать с заменой на 53-е.
Re: Замена рессор
Ну про подрессорники надо думать если только собираешся реальный груз в кунге возить - тонны 3-4, а если только для "души" машинка, то подумай лучше о добавлении листов (как я писал выше), т.к. при применении подрессорников очень сильно уменьшается ход задней подвески .....
.... езжу на усиленных рессорах уже не один год - проблем нет никаких, хотя бывает набирается тонны на две груза и людей одновременно (+ масса кунга) ..
- Mr. Kom
Re: Замена рессор
А на Садко рессоры как на шишиге?
Re: Замена рессор
Задние - да, а передние как на ГАЗ-3307 (недоприводах)
Re: Замена рессор
Поставил таки новые ресоры, смазал графиткой и между 3и 4м листом добавил лист(обрезок ) . Порожний жесковато идёт а вот гружёный отлично.
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Re: Замена рессор
Блин заметил спереди справо лопнувший лист посередке и по середке лопнувший.
Как долго можно ездить и какие последствия??
Re: Замена рессор
Jecki писал(а):Блин заметил спереди справо лопнувший лист посередке и по середке лопнувший.
Быстро начнут ломаться другие листы . Хотя если машина лёгкая , то долго можно.
