Щелчки в мостах
Щелчки в мостах
Подскажите пожалуйста.купил газ 66 с хранения много чего пролез, судя по многим деталям: баробаны тормозные, подшипники ступечные, шарниры угловых скоростей, не ездил вообще, год 1978, так вот при включённом переднем мосту и выкрученном руле щелчки в Мосту, а при движении назад с полностью выкрученном руле и в заднем,, даже при выключенным передним.
Щелчки в мостах
Помоги пожалуйста ? Лезть в мосты или нет?
Щелчки в мостах
При левом повороте? Или в обе стороны? Обычно при левом резком щёлкает - это срабатывает блокировка. Если знать и учитывать эту особенность то ничего страшного, главное сильно не газовать в такие моменты, особенно если ещё и с грузом. А по возможности и вовсе избегать резких левых поворотов. Имеется ввиду при маневрировании, разворотах, при въезде куда-либо. При езде по обычной дороге такого не происходит. Не должно происходить. Во всяком случае с исправными редукторами. Вправо же щелчков как правило не наблюдается.
- Alexandro_Kirov
Щелчки в мостах
Да у меня при левом резком повороте на асфальте щелкает, я сначала подумал, что со шрусом что-то не так, а потом вспомнил, что углы скоростей разные и блокировка в мостах. То что щелкает - это хорошо, значит блокировки работают.
Щелчки в мостах
Когда медленно на 1 на зад или вперёд. А вот влево в право точно не сужу в левом точно. И назад когда с передком и в право тоже мелкие частые щелчки в районе мостов
Щелчки в мостах
При движение назад и вправо до конца в заднем мосту мелкие щелчки залит родной негрол процедил стружки небыло пробег 300 км
Щелчки в мостах
Если масло лить посовременнее то щелкает меньше. Я, например, лью Лукойл 80w90 GL5. До этого было газпромнефть.
- Alexandro_Kirov
Щелчки в мостах
У меня в трансмиссию залит ТАД17 - ну имеется ввиду тот что современные выпускают с этой маркой. там тоже 80W90 Gl5 Это залито в мосты, раздатку и коробку.
Щелчки в мостах
Так это нормально или нет?
Щелчки в мостах
И что советуете слить негрол залить современное?
Щелчки в мостах
Это изношены дифференциалы в мостах, щелчков быть не должно, при полной загрузке может закусить в повороте и оборвать полуось.
Можно проверить по свободному радиальному ходу хвостовика. По отверстию под болт должен быть не больше 35 мм, максимум 40, у нового 15 мм.
Нигрол лучше не использовать, залить современное для гипоидных передач.
Щелчки в мостах
Щёлкают все. В той или иной степени. Другое дело что считать полной нагрузкой. Обычные 66-е я считаю пустыми даже в их нагруженном состоянии. )
При должном умении можно проходить повороты совершенно бесшумно, а можно и наоборот, со всеми вытекающими, причём как в прямом, так и в переносном смыслах...
Щелчки в мостах
В том и дело что износа нигде нет, ни в кулаках ни в ступичных ни где нет даже притертостей
- Ефрейтор
Щелчки в мостах
[ref]Ник66[/ref], У тебя точно в мостах щелкает?
Щелчки в мостах
А где ещё может? Не криставины.
Щелчки в мостах
Да нормально это! Поменяй масло в мостах "для успокоения совести" и езди. Поездишь - дальше видно будет! ...у меня на новом Садко щелкало тоже ..проехал 170 т.км. только я на нём и ничего с мостами не случилось. и полуоси не рвал...если люфтов и свободного хода в хвостовиках нет, то и не заморачивайся!
Щелчки в мостах
Успокоил. Но всё равно редуктора вытащу
- Ефрейтор
Щелчки в мостах
[ref]Ник66[/ref], как раздатка себя чувствует люфтов нет ? Зачем редуктор трогать, если машина новая брака быть не должно, правильно говорит Поменяй масло ,
Щелчки в мостах
Да вроде все агригаты включаются без люфтов, пока что только не разбирал всё без следов эксплуатации
Щелчки в мостах
Ни где люфтов нет. Делал тормоза ни один цилиндр не работал всё было заклиненно, но за то ни на боробанах ни на колодках притертосьи нет,
