Самоподводящиеся тормоза на ГАЗ 66, переделка.
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
Решил доработать тормоза на шише. Выточил вот такой комплектик . Устанавливается между манжетой и поршнем. Сейчас ставлю назад, но точно такойже пойдет и на передние цилиндры. Эксцентрик тоже убрал, снизу будут упираться и скользить + стяжная пружинка, конструкция примерно как на ВАЗе (фотки потом добавлю). Приму советы и может уже есть опыт?
Какой свободный ход поршеньков на заднем рабочем 3309абс (самоподводяшийся), я пока могу выбрать любой?
- Ефрейтор
Я не совсем понял А какая у вас цель?
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
Алексей58 писал(а):[post]358279[/post] Я не совсем понял А какая у вас цель?
По моему тема сама за себя говорит . Раскрываю секрет избавиться от необходимости подведения колодок и получить хорошие тормоза.
- Ефрейтор
[ref]micky[/ref], а по-моему ещё ничего не говорит
получается у кого большой износ барабанов, накладок, ?
Мне интересно что будет дальше ,, пишите
- Moryx
micky писал(а):[post]358272[/post] Решил доработать тормоза на шише. Выточил вот такой комплектик . Устанавливается между манжетой и поршнем. Сейчас ставлю назад, но точно такойже пойдет и на передние цилиндры.
Больше фоток с пояснениями. Я так понимаю, что это разрезанное кольцо распирается в цилиндре с такой силой, что пружина не может его сдвинуть обратно, а жидкость его наружу толкает. Верно? Тогда вопрос: Из какого материала оно выточено? Какой диаметр?
Интересно..
Поршни с дополнительными уплотнительными кольцами вызывают сомнения, для них требуется дополнительная смазка, которая будет высыхать при затяжных спусках с перевалов, например, поршни будут заклинивать.
- Папуся СССР
- Русский Националист
Возможный минус самоподвода на конструкции, где он не предусмотрен - проблема в снятии барабана, имеющего бортик от выработки.
tuk писал(а):Поршни с дополнительными уплотнительными кольцами вызывают сомнения, для них требуется дополнительная смазка, которая будет высыхать при затяжных спусках с перевалов, например, поршни будут заклинивать.
У меня на Садко такие. За 6 лет пока ни чем не вызвали к себе излишнего внимания.
Стоят у меня сзади самоподводящиеся с АБС,,3309,,если. Бортик на барабане мешает, то откручиваю болты крепления колодок
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
Moryx писал(а):[post]359798[/post] Больше фоток с пояснениями. Я так понимаю, что это разрезанное кольцо распирается в цилиндре с такой силой, что пружина не может его сдвинуть обратно, а жидкость его наружу толкает. Верно? Тогда вопрос: Из какого материала оно выточено? Какой диаметр?
Все верно подбирал кольцо на ощупь Задавить струбциной можно, и молоточком тоже заколачивается. По ощущениям кольцо двигается раз в 5 тяжелее чем давление пружины.
Сейчас точный размер не вспомню примерно 35.5мм, выточено из нержавейки, но остальные буду вытачивать из старой полуоси.
tuk писал(а):[post]359802[/post] Поршни с дополнительными уплотнительными кольцами вызывают сомнения, для них требуется дополнительная смазка, которая будет высыхать при затяжных спусках с перевалов, например, поршни будут заклинивать.
Это штатные цилиндры от 66го. Мне кажется это кольцо хуже не сделает. А смазка должна спокойно выдержать (и она пыльниками защищена), раньше тормозуха закипит
Папуся писал(а):[post]359803[/post] Возможный минус самоподвода на конструкции, где он не предусмотрен - проблема в снятии барабана,
Барабан снимается как на всех других машинах с аналогичной системой. Барабан чуть подснимается на себя, а потом стучим с боку кувалдочкой по барабану задвигая поршенек вглубь, и нет проблем.
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
Вопросы и проблемы в другом месте. Подобрать оптимальный свободный ход поршеньков, пока кажется это 3мм-4мм. Два миллиметра показалось маловато.
И второе, здесь фоток нет:(, а проблема есть, схематично нарисовал. Снизу ексцентрик убран, колодки упираются в клин и стянуты еще одной пружиной. Плюсы: колодка хорошо прилегает к барабану и сама выравнивается. Минусы: пока не сделал упор ввиде клина (изначально прямой), колодку подтягивало вниз вращением барабана и она терлась . Сейчас сделано как на схеме трется немного из-за кривого барабана, буду его протачивать, а так нормально.
- Вложения
- Низ тормозного щита.jpg (52.82 КБ) 1885 просмотров
- Moryx
А зачем убирать родные оси и эксцентрики?
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
Moryx писал(а):[post]359828[/post] А зачем убирать родные оси и эксцентрики?
Эксцентрики нужно регулировать. Скользящий вариант обеспечивает более равномерное прижатие и износ.
У меня такие поршеньки с дополнительными кольцами стали подклинивать после езды по горам. От длительного нагрева смазка высыхает.
- dimych78
вобше то на спусках тем более затяжных нужно пользоваться коробкой , и тормозить скоростями , а так перегрев тормозов приведет к их отказу, примеров придостаточно ...
- dimych78
а такая система у меня на луазике стоит , нормально работает , кстати с завода так было , и кажется что на москвичах тоже так сделано ...
- alex120
Я пользуюсь уже давно! Правда я покупал от 3309, но конструкция очень простая! Свободный ход там не более 3 мм!(правильнее будет замерить свободный ход в магазине!) После 5 000 км. снимал барабаны и смотрел износ колодок и на удивления износ был равномерный. Эксцентрики не убирал просто вывел на максимальное расстояние и все. Тормоза всегда отлично работают и по горам и по городу!
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
Сейчас для эксперимента убраны нижние эксцентрики (задний мост), вместо них то, что на схеме выше. С одной стороны самоподведение в цилиндре и оно работает хорошо, с другой подвожу руками. Колодки эксцентриком подводятся очень четко, чуть еще и колом, чуть назад и без шорканья. Поэтому самоподведение в цилиндр по кругу пока делать не буду, а вот скользящие снизу колодки однозначно Вещь!
dimych78 писал(а):[post]369500[/post] вобше то на спусках тем более затяжных нужно пользоваться коробкой , и тормозить скоростями , а так перегрев тормозов приведет к их отказу, примеров придостаточно ...
Смешная шутка, 8 км спускаться на пониженной, как раз пол дня уйдет. Никто не спускается чисто на одной коробке.
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
После примерно года эксплуатации скользящих задних колодок, которые для сравнения сделал только на левой стороне, недостатков не выявилось, поэтому доработал и правую сторону. Заодно и фотоотчет.
К пластине опорных пальцев приварил кусочек железяки. Сваркой наплавил еще, чтобы после обработки болгаркой можно было получить конус высотой чуть больше чем латунное колечко в колодке. Выступать за пластину сильно не обязательно (мне лень лишнее срезать было).
На колодках надо сделать небольшую плоскость вместе прилегания к конусу, и снять фаски, при маленькой площади контакта (изначально круглой) под давлением тормоза колодка расплющивается и перестает хорошо перемещаться вдоль конуса.
Шляпку опорного пальца надо сточить со стороны резьбы (сделать не резьбовое тело больше) примерно 1.5мм. В идеале конечно на токарном, но под рукой не его было поэтому сточил маленькой болгаркой на толщину тонкого диска. Можно потом прихватить пальцы к пластине, для удобства монтажа.
В колодках просверлил два отверстия 13мм под вторую стяжную пружину заднего тормоза. На задней пружине надо развернуть зацепы в одну сторону, изначально они на 180 (подогреть горелочкой). Или использовать пружину переднего тормоза, как у меня на фото. Тогда только одно отверстие (на фото левое) рассверлить 10мм.
Таким образом мы избавились от нижних эксцентриков, обеспечивая всегда хорошее прилегание тормозных колодок к барабану, также конструкция позволяет нормально использовать барабан с большим износом, когда обычный эксцентрик уже не дотягивается. Буду перед делать такой же, только возможно с 53ми тормозными.
