Установка раздатки бтр 70
Chassis
Алексей58
Ефрейтор
Сообщение Алексей58 »
Всем привет Решил создать тему по установке рк бтр 70. На форме у двоих видел как стоит рк.бтр 70.
Две родных раздатки порвал не стал дожидаться когда третью порву.
Постепенно будут кидать фото
Алексей58
Ефрейтор
Правый траверса крепление платформа 32 на 32 см. Толщина 10 мм. С металлом проблемы леплю из чего только можно :D
Погода не даёт работать дождь на дню по три раза :D :D
Алексей58
Ефрейтор
Шалаш
il031
Сообщение il031 »
Мотор какой ?
Алексей58
Ефрейтор
[ref]il031[/ref],
245.30
Алексей58
Ефрейтор
Сверловка, диаметр 20 мм под родные рк трубочки. Дрель то гляди руки вывернет
Алексей58
Ефрейтор
Крепление
Алексей58
Ефрейтор
Сверло 12мм пополам. Проходил сначала 12мм потом 16 мм потом 19,5 мм
il031
Сообщение il031 »
Я такие большие диаметры перфоратором сверлю, с доп патроном.
Sergey56
Сообщение Sergey56 »
Лебедку заднюю устанавливал, раму сверлил, покупал для сверловки отверстий на 20, биметаллическую коронку. В центр сверлышко на 8 вставляется для центровки. Очень удобно и безопасно.
Алексей58
Ефрейтор
[ref]Sergey56[/ref
Sergey56 писал(а):[post]355954[/post] биметаллическую коронку. В центр сверлышко на 8 вставляется для центровки. Очень удобно и безопасно.
Вернуться к началу
Быстрый ответ
Есть фото биметаллическую коронку? Я непросвещенный, Да я делаю тем что под рукой есть
Изменение регистра текста:
Смайлики
Если вы не хотите добавлять вложения, оставьте поля пустыми. Можно прикреплять файлы, перетаскивая их в окно сообщения.
Показать сообщения за:
Поле сортировки
10 сообщений • Страница 1 из 1
Перейти
КТО СЕЙЧАС НА КОНФЕРЕНЦИИ
Сейчас этот форум просматривают: Алексей58 и 0 гостей
На главнуюСписок форумов
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Русская поддержка phpBB
Моды и расширения phpBB
ЗАГРУЗКА...
Алексей58
Ефрейтор
Раздатка
Алексей58
Ефрейтор
Приварил перемычку между креплениями траверса
Ты что кардан используешь вместо башмака..... :roll: :roll: :roll:
Он же играть начнет....вибрировать.....
Алексей58
Ефрейтор
[ref]Пархат[/ref], какой внимательный :D
Под правым колесом впереди уголок лежит вот он и держит :D
Алексей58
Ефрейтор
Болгаркои сварку отрезал флянец выбил
WRANGLER
Сообщение WRANGLER »
Алексей,на сколько укоротил кардан,как балансировать будешь?
il031
Сообщение il031 »
WRANGLER писал(а):[post]356024[/post] Алексей,на сколько укоротил кардан,как балансировать будешь?
Тоже очень это интересно, как балансировать ?
Укорачивать надо было со стороны шлицевой,так выставлять проще.Балансировать не обязательно.
Алексей58
Ефрейтор
Сегодня проводил испытания балансировка не понадобилось изменений никаких не почуял, может раздатка чуть погромче работает трудно определить При таком шуме,. тот грузик который был на кардане приварен, я его по этим же меткам как и фланец. С отрезанного оторвал к новому кардану прихватил сваркой :D . Есть один косяк труборез которым я резал затянул кардан конусом и флянец не полез. Что я сделал поехал товарищу у него советский станок стоит токарный мы его зажали в станок с одной стороны сответственно включать не стали потомучто другой стороной даст по голове, другую сторону зажимать не было возможности, Я за счёт монтировки крутил кардан вручную друг резал, Подрезал. Где-то примерно через 100 150 оборотов мы его отрезали :D
В чём косяк немного лишнего отрезали. Было кардан выходил из шлицов 1'5см. Стало6,5см где-то половина шлецов :(
И ещё одну интересную вещь заметил фланцы крестовин развёрнутый не ровно на 90 градусов?. Я их не трогал пока.
В общем я доволен но в одно рыло нелегко Далась. Макс Тамбовский волк не даст соврать :D
Осталось по мелочам трубки прикрутить и пониженную повышенную соединить, хочу соединить через родной рычаг,,,?
Вернуться в «Ходовая часть»
