Поворотный кулак, пора ремонтировать?
Chassis
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
Собственно надо ли ремонтировать, или можно еще поездить?
Правый передний соответственно :)
Заводило
Сообщение Заводило »
а чё его ремонтировать? ПРоверь шкворня и смазки добавь.
Стандартная проблема на всех машинах. Замена сальника и манжеты поворотного кулака потребует полностью снимать поворотный кулак.
Не надо ничего снимать и ремонтировать. Нормальный вид. Там же войлочный сальник стоит.
Войлочный сальник поизносился и песок затаскивается к нижнему шкворневому подшипнику. В принципе не критично, можно ездит пока шкворневые подшипники не разболтаются примерно через 50-100 т. км, тогда все разбирать и менять.
Можно поменять войлочный сальник без разбора, разрезав сверху и предварительно тщательно все отмыв, заодно подтянуть пружинку на сальнике, выгрести литол с песком какой получится, но большого толка не будет, песочек уже в нижнем шкворневом.
По хорошему войлочный сальник надо менять примерно каждые 50 т.км, если самодельный, из нормального упругого черного войлока.
Заводило
Напугали товарища как, внимательно присмотрелся и вижу что это нигрол с редуктора, т.е. надо менять полуосевой сальник.
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
На негрол очень похоже (скапливается внизу и почти собирается капнуть)! На месте не течёт, только после поездки.
Заводило
Если по быстренькому, то скидывай в сборе кулак со ступицей и полуосью и меняй сальник. Или же делай ревизию и ТО ступичного узла и шкворней, сложного нет ничего, из подъёба только сами гайки на чулке могут плохо откручиваться, предварительно(за часик) залей их жидким ключём(я использую от ликви моли или от ранвэй).
Вернуться в «Ходовая часть»
