Распорные кольца газ66 и зил 157 ,взаимозаменяемость.
- Модель: ГАЗ-66-04
Привет форумчанам! На днях пришлось разбирать два колеса ,одно газ66 ,а другое зил157.Диски болтовые,при этом на диске от157го, распорного кольца не было,а на диске газ66 оно есть.Можно ли распорное кольцо газ 66поставить на диск зил157.Подозреваю что они разные по ширине.Подскажите кто сталкивался ?
- Sakhalinec
разные! около 1-1.5 см. тут не зажать,а там болтаться будет.
- SergeyK
в 157х на дюйм шире. Либо ищи от 157 или от БРДМ (там такие же ), либо режь 66е по кругу справа и слева от замка болгаркой и вваривай две полосы по сантиметру в рвзрезы. Гемор, но реально.
Я у димидрола купил недостающие и не жалею - вроде недорого вышло. Можешь в моей теме поглядеть подробнее ('Ступинский чемодан' называется в 'моей машине').
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
R2DNY
- Модель: ГАЗ-66-04
Теперь всё ясно.Спасибо за подсказку.
Какая ширина мет флиппера 66 и БТР, есть 2 не пойму от чего они у меня.
Подскажите кто в курсе
- andrey1920
11 с копейками -66, примерно 14см -БРДМ, зил 157, на БТР- бескамерка. Вроде так.
Благодарствуйте.
- Mikhail.Sukhanov
Интересно, есть ли кто-то в форуме, кто меряет не в сантиметрах, а в миллиметрах?
Я перерыл весь инет, но не нашел точного ответа на вопрос, какова ширина распорного кольца БРДМ?
ГАЗ-66 - 140мм
ЗИЛ-157 - 165мм
БРДМ - ?
Может, у кого есть такое кольцо и он может его измерить?
ГАЗ-66 - 140мм
ЗИЛ-157 - 165мм
БРДМ - ?
- Евгений_НСК
- Mikhail.Sukhanov
Спасибо!
Но Почему тогда каталожные номера разные?
Производители разные.
Один дюйм - 25.4 мм.
Здравствуйте, шины к58 с металлическим флиппером встанут на диск 157? Мерил ширину диска 157, он на 5 мм уже.
- Пархат
со своим распорным кольцом...
- Пархат
имеется в виду если диск 157, то нужно ставить его родное распорное кольцо
- Пархат
диски родные 66 го есть ?
если нет то ставь резиновый флиппер от 53 го и езди
но спускать давление не советую
да в том то и дело, обещали широкую половинку, а он оказался без блина.
- Евгений_НСК
У меня был болтовой диск от 157, висел на запаске, собирал с шиной К-58. Распорное кольцо один в один с кольцом от диска БРДМ. Ширина диска такая же, как у диска БРДМ.
Было у меня распорное кольцо от 157. Если нужно посмотрю. Ширина его 18 см. От 66 14 см.
Состояние замка на 3.Но надо глянуть.
Разные.
Чисто мое мнение схема старая бестолковая и тяжелая в наших реалиях , правильнее собрать бескамерные диски на без замковых , ну или если деньги есть на двух замковых с внутренним локом
Основной минус схемы 157-131-66 с диском с фиксацией покрышки то , что она остается камерной и любое повреждение это разбор всего хозяйства , в бескамерной схеме шнурков напихал и поехал дальше без разбора , это вот прям минус минус.
если кто переживает за то что обычные кольцевые диски не держат и проворачиваются , япри наличии подкачки катал до 0.3 атмосфер , главное вовремя менять даление , прешь по полю по пухляку не крутя рулем можно травится ниже 0.5 , колея лед 0.8-1 атм иначе разуешься или провернет
И уходить надо на 20-21 или 22.5 диски в нашем стандартном 18 выбор резины нулевой или стоит, как чугунный мост
Вот это с кастомными дисками на ниши тормозные барабаны с вносом 40-60 мм можно будет напялить
https://baza.drom.ru/novosibirsk/wheel/ ... 43077.html
