арочные колёса.вопрос к владельцам.
Chassis
ЧОПОРОВ
Сообщение ЧОПОРОВ »
померьте пожалуйста расстояние от внешней стороны до плоскости прилегания к ступице.хочу переделать диски.вот и хочется что бы не об....ся.
да и ещё вопрос на 66 только те колёса которые поменьше подходят ,или можно 1300 закатить?
KIPILLNSK
Сообщение KIPILLNSK »
Сам пока ещё их не поставил, пока ищу донорские диски и станок большой. Но 1300 видел ставили (видюшка в ютубе есть), как он долго прожевёт там не говорилось. А ты на 600 хочешь ставить или 700 ???
ЧОПОРОВ
Сообщение ЧОПОРОВ »
KIPILLNSK писал(а):[post]319950[/post] Сам пока ещё их не поставил, пока ищу донорские диски и станок большой. Но 1300 видел ставили (видюшка в ютубе есть), как он долго прожевёт там не говорилось. А ты на 600 хочешь ставить или 700 ???
колёса на 600.те диски которые хочу переделывать переделываются на 66 за день без токарки.только нужно знать расстояния.
ЧОПОРОВ
Сообщение ЧОПОРОВ »
ошибся расстояние нужно от внутренней стороны до плоскости прилегания.наружу то ничего мешать не будет :lol: .
Штурман
Сообщение Штурман »
Не пойму, самому приложить колесо и посмотреть религия не позволяет? :D Да и логически если подумать, оно нужно такое-же как на штатном диске... :D
ЧОПОРОВ
Сообщение ЧОПОРОВ »
Штурман писал(а):[post]319954[/post] Не пойму, самому приложить колесо и посмотреть религия не позволяет? :D Да и логически если подумать, оно нужно такое-же как на штатном диске... :D
я не просил советов и вопросов про религию.мне нужно были просто размеры.если размеры коммерческая тайна и религия не позволяет поделится ей ,то наслаждайтесь владением таких колёс молча.ну уж если не найдётся альтруиста который поделится сей ценной информацией бесплатно.то буду мерить.я,колёса и 66 находимся в 3 разных местах.колёса есть на разных дисках.и переделывать их нужно по разному.одни диски с геморроем переделываются другие возможно вообще без проблем.вот и нужно осознание что брать.
KIPILLNSK
ЧОПОРОВ, оюратись вот к этому одноклубнику viewtopic.php?f=51&t=10300&hilit=Alexis По мойму даже в этой теме есть описание размеров!
Правда он отказался от арочных, но я честно говоря всё равно себе хочу поставить!
ЧОПОРОВ
Сообщение ЧОПОРОВ »
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=31&t=10882 всем спасибо ,всем до свидания.
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec »
Расстояние о чём речь называется вынос. У меня (-) 300 мм.
ЧОПОРОВ
Сообщение ЧОПОРОВ »
Sakhalinec писал(а):[post]319990[/post] Расстояние о чём речь называется вынос. У меня (-) 300 мм.
зоо это расстояние от края обода до диска?за ресору не цепляет?почему тогда везде фигурирует цифра в 190 мм(кроме этой темы в моём предыдущем посте ,ещё видео есть где такие диски переделывают) да и в родном диске где то так же около 200 мм вынос.
Sakhalinec
Уточним поняите "вынос" : расстояние от внутреннего!! края диска до привалочной площадки( где гайки) в вертикальной плоскости,есть (+) или (-).
Теперь по факту: родной диск имеет вынос (+) сколько-то(но точно не 200 весь диск примерно 300), те привалочная относительно оси диска смещена наружу.У меня (-) 270мм (перемерил) по причине рессора при повороте на лево и рулевая тяга при повороте на право. 190 мм фигурирует по причине установки на всё родное,а у меня рулёвка переделана и из-за этого вынос увеличил.
Вернуться в «Ходовая часть»
