Какие бывают диски от ЗиЛ-157?
- SergeyK
Добрый день, товарищи.
Купил я тут резину К-70 на болтовых дисках, разобрал сегодня 4 колеса, и столкнулся сразу с двумя удивившими меня фактами:
1. На дисках по 17 шпилек. Сделал вывод, что они от ЗиЛ-157.
2. Диски эти, оказывается, еще и двух видов у меня - по две штуки каждого. Разница заключается в следующий вещах:
- Крепление для колесных кранов (на одних есть, на других нету и следа);
- Гайки и отверстия меньшей половинки диска с фасками как колесные;
- Головки шпилек внутри большей половинки проварены по окружности.
Все эти различия присутствуют всем скопом. Из этого я сделал вывод, что один тип дисков - сельхоз, второй тип - военка. Я думаю, я буду делать из сель-хоз вариантов военные дабы иметь, так сказать, однообразие.
Вопросы: Правильные ли я сделал выводы? Можно ли использовать эти диски на шишиге - в какую сторону отличается вылет?
Спасибо.
Спасибо.
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
R2DNY
по плоскости прилегания к ступице они одинаковы с диском от 66.но за счёт того что они шире на 2.5 см.то ширина эта уходит на внешнюю сторону диска.
- andrey1920
Плюс ещё серединка ровная (а на 66-м выпуклая).За счет этого колесо ещё больше
ЧОПОРОВ писал(а):[post]317602[/post] уходит на внешнюю сторону.
andrey1920 писал(а):[post]317606[/post] Плюс ещё серединка ровная (а на 66-м выпуклая).За счет этого колесо ещё большеЧОПОРОВ писал(а):[post]317602[/post] уходит на внешнюю сторону.
вы ошибаетесь.плоскости прилегания к ступице у них одинакова .я измерял их .шире она только за счёт кольца.
- SergeyK
Спасибо за информацию. Вроде К-70 на них сидит с распорным кольцом хорошо - значит не буду париться и доведу их до ума.
R2DNY
R2DNY
SergeyK писал(а):[post]317611[/post] Спасибо за информацию. Вроде К-70 на них сидит с распорным кольцом хорошо - значит не буду париться и доведу их до ума.
как ей на ней н сидеть.она же для неё тоже родная.
- AlexandrOzer
SergeyK .Если кран подкачки не нужен будет от колёсного диска газ 66,то я возьму.
- SergeyK
AlexandrOzer писал(а):[post]319511[/post] SergeyK .Если кран подкачки не нужен будет от колёсного диска газ 66,то я возьму.
Один?
Не помню точно, но вроде один лишний будет.
R2DNY
R2DNY
- AlexandrOzer
SergeyK писал(а):[post]319558[/post]AlexandrOzer писал(а):[post]319511[/post] SergeyK .Если кран подкачки не нужен будет от колёсного диска газ 66,то я возьму.
Один?
Да хоть один,если останется у меня не держит кран на одном колесе.
- SergeyK
Ок, если не ошибся - свистну. А чего не держит? Может проще резинки поменять? Я на своих менял.
R2DNY
R2DNY
- AlexandrOzer
SergeyK писал(а):[post]319574[/post] Ок, если не ошибся - свистну. А чего не держит? Может проще резинки поменять? Я на своих менял.
Пробывали до меня,менять походу или кран бракованный или ещё что-то.
