Буфер-кронштейн Газ-3308
- Владимир54
Здравствуйте! Подскажите, для чего нужен буфер-кронштейн передней подвески Газ-3308. На Газ-66 такого нет и все работает нормально.
Приобрел Газ-3308, смущает эта конструкция, хочу демонтировать?
- Владимир54
Ни кто не сталкивался с этим? Как их еще назвать, может ограничители продольного движения моста?
Вот ссылка на переднюю подвеску http://www.baltkam.ru/mmgif/gaz/3308/047.gif деталь 13 и 17.
Специально зашёл в тему, чтобы порадоваться... "Буфер" - написано правильно! Достали уже эти "аЛЛюминии", "траККтора", "аММортизаторы" и прочая хренотень.
А по поводу демонтажа - не тарапися... Успеешь открутить ещё. Может, там рессоры из киТТайского жеЛЛеза, вот буФФер и пригодится...
Раньше, верно, таких деталей не ставили (№№ 13 и 17). Однако, считаю, лишними не будут. Вот на ЛуАЗе такие штуки стоят на мостах. В виде петель с резинками. Они там нужны. И здесь не помешают.
- Владимир54
Привет, земляк!
Я думаю они очень влияют на плавность хода, если только смазывать их постоянно? И еще меня смущает большое расстояние до отбойников, считаю, что это одна из причин трещин на раме, в районе кронштейна рессоры и кабины?
- Владимир54
На Луазе петли трения не создают, а здесь металл о металл?
Трение - херня. Ни на что не влияет. Смазывать - бесполезно (разве что делать нечего), всё равно смоет водой и оботрёт травой к вечеру... Трещины на раме у 3308 - это фирменный знак (навроде мерседосовской звезды ). Вот если бы их не было - значит, конец света близко!
- Владимир54
Понятно, поезжу так, а там видно будет. Может отодвинуть их - буферы, оставить зазор для страховки?
Про трещины - спроси у comandor'а - он занимался этим вопросом весьма плотно в позапрошлом году...
- Владимир54
Понял, спасибо. Все же хочу уменьшить расстояние до отбоя.
Это чтоб мост при торможении не заворачивало. А трещины не от расстояния до отбойников, их причина совсем в другом и довольно проста. В теме "ГАЗ 3308 ЕГЕРЬ 2" я об этом писал.
- Владимир54
Славон писал(а):[post]313522[/post] Это чтоб мост при торможении не заворачивало. А трещины не от расстояния до отбойников, их причина совсем в другом и довольно проста. В теме "ГАЗ 3308 ЕГЕРЬ 2" я об этом писал.
А почему на Газ-66 не заворачивает, и рессоры там длинее?
- Владимир54
Не буду спорить про трещины, но все же расстояние очень большое и поэтому нагрузка на кронштейн огромная.
Конечно нагрузка на кронштейны огромная с их-то высотой и вылетом наружу. Спорить-то можно, но это ничего не даст. Надо просто понять физику процесса и всё станет очевидно.
- Владимир54
Что скажете, если убрать буфер, что изменится? Не покидает мысль, что это лишняя конструкция, при качественных рессорах?
Попробуйте. Видел и без них машины. У меня стоят, ездить не мешают. А что упоры-то работают видно, всегда свежие потёртости.
- Владимир54
- Владимир54
Здравствуйте! Для какой цели установлен удлиненный задний кронштейн передних рессор, который ломает раму на Газ-3308? На заднем мосту стоят короткие и на Газ-66 все одинаковые.
