Срочно!!! Помогите советом!!
Опыта владения 66-и мало и ну ступили немного.
На заднем мосту вместо заливной пробки, открутили с противоположной стороны "болт" с длинооой такой резьбой на нем контргайка. Как потом выяснилось - это для регулировки планетарки.
Примерно на место закрутили и законтрогаили. Но все это примерно.
Вопрос чем грозит если на место не поставили? Как правельно отрегулировать теперь? (:
Завтра утром машина выходит работать.
- Sakhalinec
Умную книжку не читал по этому поводу,но насколько я понимаю по разбору дифов шишкиных этот болт должен практически тереть об заднюю сторону планетарки для не ухода её при нагрузках.те чуть упора и контри.
Тоесть ее закрутить, затем чуть отпустить на полвитка и законтрогаеть???
Почитал кое что. Вообщем пишут, что надо закрутить до упора. Затем отпустит на 1/6 оборота и законтрогаеть. Так ли это???
tuk писал(а):Да.
Благодарю!!!
- Alexandro_Kirov
кто подскажет??? ГАЗ-3307 думаю воткнуть раздатку и передний мост..... у кого есть опыт ??? может кто то знает???
У 3307 передние рессоры стоят уже чем задние, мост не прикрутишь. Раздатку вешать на родную траверсу. Если будешь ставить только передний мост, не забудь поменять главные пары, у 66 и 3307 они разные.
Так-то можно и на родные рессоры мост поставить, но надо площадки переварить. Со стороны редуктора чуть неказисто получится, но вполне приемлемо.
А раздатку поставить не проблема, давно уже с ней езжу на своём 3307. Если есть родная траверса в наличии то на неё. Если нет, изготавливать свои крепления из подходящих материалов - уголок, швеллер.
