дурная мысль
Chassis
дурная мысль
Если развернуть диски наоборот насколько колея увеличится ?
И я знаю что нагрузка на мосты больше будет но вот насколько ?
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
на ширину вылета. Так ставят 20' диски с задней оси ГАЗона.
нет , я говорю про наши диски , родные , только наоборот их прикрутить ......
ФАНАТИК
ответ тот же НА ШИРИНУ ВЫЛЕТА
можно, вопрос нужно ли.
ну дак я и говорю мысль дурнаяя , просто сделать это просто , но что это даст ?
1 устойчивость в поворотах и на склонах будет выше .... !
2 радиус поворота больше ? или тот же ?
3 что при торможении .... непонятно но наверное хуже .
4 мостам тяжелее
5 внешний вид , наверно круче......
Да , про ширину вылета , а сколько это в милиметрах ? Кто знает ?
Делать это пока не собираюсь .
ФАНАТИК
rencom писал(а):ну дак я и говорю мысль дурнаяя , просто сделать это просто , но что это даст ?
4 мостам тяжелее
1. Точно
2. Больше
3. Не меняется
4. Мостам пофигу, больше нагрузка на ступицу.
5. Ну тут наверное на любителя
че-то порядка 120 мм
ic
Сообщение ic »
Добрый Фей писал(а):ответ тот же НА ШИРИНУ ВЫЛЕТА
А вот и нет! Правильный ответ -- колея увеличится НА ЧЕТЫРЕ ШИРИНЫ ВЫЛЕТА ;-)
У нас был положительный вылет X. Стал отрицательный вылет X. Таким образом, колесо будет выдвинуто наружу на 2X. Противоположное колесо тоже ;-)
Вернуться в «Ходовая часть»
