крышки ресор
Chassis
алексей-егерь
крышки ресор
Сообщение алексей-егерь »
При снятии ресоры на 66 самосвале сломал по одному болту с каждой стороны
вопрос можно ставить без этих болтов или же надо высверливать груз вожу по 5 6 тонн
Штурман
Re: крышки ресор
Сообщение Штурман »
Да не высверливай ничего... просто страховку расширь и жизнь застрахуй... Да и на колесах можно не шесть гаек прикручивать, а 4... :D :D :D По теме: надо бы Вам к врачу сходить, диагноз поставить...
алексей-егерь
Re: крышки ресор
Штурман писал(а):Да не высверливай ничего... просто страховку расширь и жизнь застрахуй... Да и на колесах можно не шесть гаек прикручивать, а 4... :D :D :D По теме: надо бы Вам к врачу сходить, диагноз поставить...
Кругом добрые советчики как чего-нибудь спросишь только такой савет и дают может легче заварить
il031
Re: крышки ресор
Сообщение il031 »
Высверливай и ставь новые, это достаточно ответственный узел...Не с проста там болты каленые стоят с буквой Х...
P.S. Штурман верно говорит- не рискуй...
Хотя я каждый день с универа хожу через один двор с пятиэтажками, так там мусор забирать приезжает старенький, газик,так у него с правой стороны передняя крышка полностью отломана и примотана проволокой :?
алексей-егерь
Re: крышки ресор
il031 писал(а):Высверливай и ставь новые, это достаточно ответственный узел...Не с проста там болты каленые стоят с буквой Х...
Спасибо за ответ у меня такие вещи плохо получаются боюсь хуже не сделать
il031
Re: крышки ресор
Сообщение il031 »
Ну вообще я тоже стараюсь такое аккуратно делать, так как например дрелью тяжело выдержать вертикаль к плоскости основного металла крепления. Да, и еще, не знаю как будут сверлиться болты каленые, там класс прочности наверное 8.8, это крепкая сталь...
алексей-егерь
Re: крышки ресор
Вот я и думаю заверить нафиг все :roll: :( :roll:
Re: крышки ресор
Непонятен смысл темы. Правильных советов ты слушать не хочешь. Без проблем, это твоя машина и твоя жизнь. Если тебе нужно разрешение заварить или оставить так, то пацаны не против. Заваривай .
il031
Re: крышки ресор
Сообщение il031 »
AlexanderN писал(а): Пацаны не против. Заваривай .
Дядя Саша зЖоть :D
алексей-егерь
Re: крышки ресор
Все понял буду сверлить всем спасибо :D :D :D
Re: крышки ресор
А остатки болта не выступают?
алексей-егерь
Re: крышки ресор
Монах80 писал(а):А остатки болта не выступают?
Есть немного дальний болт попробую нагреть и выкрутить но шансов мало
Re: крышки ресор
Если выступает, одеваешь на него гайку, внутри обвариваешь, если хорошо прогреешь, должен пойти.
алексей-егерь
Re: крышки ресор
Понял спасибо
алексей-егерь
Re: крышки ресор
Большое спасибо Монах80 за совет все прошло быстро и безболезнено :D
Re: крышки ресор
Рад, что помог мой совет :wink:
Вернуться в «Ходовая часть»
