Распорные кольца.
Распорные кольца.
Подскажите, кто в курсе: при монтаже К-58 на болтовой диск 66-го, флиппер нужно оставлять родной? По идее, флиппер от БТРа по ширине поболе будет.
- andrey1920
Re: Распорные кольца.
Если диск в "оригинале" - оставляем родные распорные кольца, а если узкая половинка 66-го диска заменена на БРДМ -овскую (она на дюйм шире) то и распорные кольца нужно ставить с БРДМ.
Понятно. Есть половинки от БТРа. Они такие, как на БРДМ или нет?
бтровская аналогична родной внутренней части, а брдмовская шире на дюйм родной узкой внешней половинки, везде используются свои флиппера, на бтр резиновые, для безкамерки, на БТР-60 стояли к-58 и диски от брдм, но все взаимозаменяемо
- andrey1920
По БТР не скажу , но если Ваша резина к-58 с дисками - то скорей всего это с БРДМа. На БТР стоят шины КИ-80 с таким же рисунком но в два раза тяжелее. Очень уж хочется вставить свои пять копеек, так как буквально в октябре прошлого года переобувался на к-58 с БРДМ-овскими половинками . Благодаря сайту и советам бывалых абсолютно без проблем. По одному колесу в день, с покраской.
Спасибо огромное за ответы. Удачи всем на бездорожье и всех с первым днем весны.
