За два дня второй раз рвет полуось.
Chassis
victor
Сообщение victor »
Несколько дней назад работал в лесу на своем 66-ом хотел задним ходом подехать поближе к куче дров. Так как было чуть скользко ,колеса начали буксовать руль был повернут полностью вправо и вдруг треск и все, передние колеса больше не крутятся.
Снял шрус (тот с длиной полуосью ) оказалось в нем что-то развалилось и заклинил и срезало полуось.
Пришлось снять и второй шрус чтоб можно было выбить кусок полуоси который остался в редукторе.
Короче поменял я другой шрус в сборе поставил все на место но ..
Проходит два дня подьехал в том же месте точно такая же ситуация Опять сорвало полуось.
Не знаю что сейчас делать .Как бы у меня есть еще шрусы в запасе, но я не могу понять причину почему рвутся так быстро, раньше такого не было.
Может кто-то всталкивался с такой проблемой.
ЧОПОРОВ
Re: За два дня второй раз рвет полуось.
Сообщение ЧОПОРОВ »
может ограничительный болт где потерял,у меня на 157 так было,только на него шрус найти полная засада :(
sergei_626@mail.ru
Сообщение sergei_626@mail.ru »
там бермудский треугольник..не езди туда больше! :D
Сообщение тюлень »
Потерял ограничительный болт,или он очень короткий и позволяет колесам поворачиваться на недопустимый угол,при котором подклинивает ШРУС,далее рвет полуось.
Шрус сильно изношен и клинит на максимальных углах.
Колеса сильно цепляют за раму и прочее.
При пробуксовке вывернутых колес резко происходит сцепление с грунтом и прочим.
Последнее 2 наименее вероятно.
victor
Сообщение victor »
Насчет болтов смотрел они на месте на обе стороны и по длине одинаковые.
Завтра померю длину(кстати сколько должно быть длина)
Еще заметил что колесо чуть цепляет рессоры.
dimidrol
Сообщение dimidrol »
ЧОПОРОВ писал(а):может ограничительный болт где потерял,у меня на 157 так было,только на него шрус найти полная засада :(
ой, а мы тут у нас этими шрусами лед долбим перед дверью :D
sergei_626@mail.ru
victor писал(а):Насчет болтов смотрел они на месте на обе стороны и по длине одинаковые.
не мерь..причина не в этом
oboron
Сообщение oboron »
Так и быть меняю Ломы на шрусЫ. какой ТК выслать ? :D
F@stor
Сообщение F@stor »
Такой шрусоаппетит еще бывает при неисправностях шкворней, т.к. нарушается пространственное положение осей половинок шруса.
victor писал(а):Завтра померю длину(кстати сколько должно быть длина)
По идее измеряется не длина, а угол доступного поворота колес.
dimidrol
Да у меня один он, тот который короткий. Он полегче и им удобней работать :D Сбрось в личку реквизиты куда отправить. А ломы не надо, у меня еще полуоси ГАЗ-53 есть, буду ими долбить :lol:
oboron
Сообщение oboron »
Спасибо но не надо... вон у кого ломается пусть забирают :) а вы мне уже отправили во Владивосток фланцы энергией :)
бывалый
Сообщение бывалый »
смотри куклу самоблока!
Как правило это не шрус заклинивает, а самоблок, и шрус рвет.
Вернуться в «Ходовая часть»
