Проблема проворота покрышки в болтовом диске ГАЗ-66
- жан
Доброго времени суток, форумчане!
Хочу перестраховаться от проворота покрышки при буксовании. На моей шишиге стоят две спаренные большие половинки болтовых дисков, резина К-58. Соответсвенно железный флиппер беесполезен. Давление в шинах снижал до 1атм, ниже уже опасаюсь.
Может кто делал бедлоки на болтовые диски ГАЗ-66, или распорную втулку между боковинами покрышки?
Зараннее спасибо, извините,если задваиваю тему.
- л-т
Re: Проблема проворота покрышки в болтовом диске ГАЗ-66
Железный флипер, оно же распорное кольцо, стоит у меня и пережёвывает уже второй комплект покрышек. Общий пробег порядка 25 тыс.км. полёт нормальный. Спускался в ноль для прямолинейного движения, , но правда не буксовал. Надо пробовать
Если совсем страшно, то своё родное кольцо расширить.
Хочу купить Камаз-4310,борт.
- Sakhalinec
А что если взять линейку,померить все размерчики и два родных флиппера сварить?
- Deos
Бедлоки-то какой смысл несут? Разуться вы не сумеете на такой резине. Бедлоки это для джипов с бескамерными шинами.
Думаю, что просто так 2 родных флиппера не сварить. Такое колесо не в 2 раза шире чем обычное. Но _из_ двух железных флипперов, замеряв и обрезав, можно сколхозить.
Как вы эксплуатируете машину? Покатушки рядом с домом или далекая автономия? Может начинать предпринимать действия по факту? Попробовать, если проворачивается, то думать как исправлять, а если нет, то и ладно.
Михаил.
- жан
Sakhalinec писал(а):А что если взять линейку,померить все размерчики и два родных флиппера сварить?
Именно поэтому я и задал вопрос, может кто уже делал такое. Железные флипперы уже закуплены, думаю как их сварить. Варианты: к целому флипперу с двух сторон приварить отрезанные куски от другого флиппера, или же два флиппера одинаково разрезать по размеру, и сварить меж собой, тогда получится флиппер с двумя замками.
Опять же вопрос с размерами. Если ошибиться хотя бы на миллиметр, то толку никакого не будет!
- жан
Deos писал(а):Бедлоки-то какой смысл несут? Разуться вы не сумеете на такой резине. Бедлоки это для джипов с бескамерными шинами.
Задумываться над этой проблемой начал минувшей зимой после езды в мороз по лёгкому болоту (по пол-колеса) на 1атм. Шишига ехала проламывая лед. Затем выехал на шоссе, но ехать больше 40 км/ч уже не смог. Замерзшая грязь со льдом набились между ободом и покрышкой. В некоторых местах покрышка отходила от посадочного места на 1см! Пришлось возвращаться в сервис, кипятить воду и с феном отогревать покрышки.
- Sakhalinec
Про метод изготовления я думаю лучше один замок.Камера его потом всё равно придавит к диску.Справа-слева замок не принципиально.Чтоб внутрь диска не попадала вода(замок ржавеет потом хрен откроешь) я при сборке одну из полок проклеивал уплотнитель дверной,а дырку соска пеной задувал.
С размором трудно обшибиться - собери голый диск с флиппером,посмотри на каком расстоянии от края он лежит в диске.На этом расстоянии мерь толщину резины и минусуй два раза.5 мм больше не страшно главное не меньше.
- Yuraz
жан писал(а):Замерзшая грязь со льдом набились между ободом и покрышкой. В некоторых местах покрышка отходила от посадочного места на 1см! Пришлось возвращаться в сервис, кипятить воду и с феном отогревать покрышки.
Да... это опасно, полюбому надо 1 большую боковинку и 1 маленькую на К-58, видел такие колеса - сидят на диске идеально. А две больших половинки это на шину КФ-97. Ещё, можно ли сфокать колесо со стороны протектора, как смотрится 58я?
Если оставлять 2 больших, давление не спускать сильно.
- Zubo
А можно фото ? интересно посмотреть как можно растянуть на 2 БОЛЬШИЕ СПАРЕННЫЕ половинки болтового диска резину к-58 ?
- жан
Zubo писал(а):А можно фото ? интересно посмотреть как можно растянуть на 2 БОЛЬШИЕ СПАРЕННЫЕ половинки болтового диска резину к-58 ?
Вот такие колеса.
- л-т
Или вот такие....
- Вложения
- P1070680%282%29.JPG (35.77 КБ) 2412 просмотров
- P1070885%282%29.JPG (34.46 КБ) 2412 просмотров
- Zubo
прикольно, я думал они намного толще будут.
ну я бы стальной флипер бы из двух делал бы. сосок провернуть как нефиг делать.. 3 раза у меня такое было.
- Wlad
Смотрится классно! А резина за арки не цепляется? Кстати вот тебе и два варианта с резиной К-70 и К-58.
- жан
Wlad писал(а):Смотрится классно! А резина за арки не цепляется? Кстати вот тебе и два варианта с резиной К-70 и К-58.
Не цепляло ещё ни разу. Об рессоры не трёт!
- Yuraz
надо с цепями проверить, цепи наверное будет перетирать.
- Zubo
А с чего цеплять то ? если ограничители на кулаке есть то все норм. внутренняя половинка как была так и осталась - колесо расширяется только за счет большей внешней половинки.
Задумался вчера, может тоже так себе сделать, но лень заморачиваться с флиперами .)
- Yuraz
а да, точно, с цепями как было так и будет. Ну в общем смысла нет в 2х широких на К-58. Площадь контакта вряд ли сильно увеличивается, а так ещё хуже, если в узкую колею попадёшь, будет "подклинивать" боками колесо, да и спускать нельзя.
- жан
А если изготовить распорную втулку из пластиковой толстостенной водопроводной трубы по диаметру диска так, чтобы втулка распирала покрышку в посадочных местах?
Как вы смотрите на такой вариант?
жан писал(а):А если изготовить распорную втулку из пластиковой толстостенной водопроводной трубы по диаметру диска так, чтобы втулка распирала покрышку в посадочных местах?
Странник делал флиппер из ПНД.
- жан
Странник, поделитесь пож опытом изготовления и эксплуатации флиппера из ПНД-500
