Шины Кама 407 на Газ 3511 66
Подскажите пожалуйста! Хочу поставить на мой газон резину Кама 407, подойдет ли она? и как будет вести себя машина?
- л-т
Re: Шины Кама 407 на Газ 3511 66
Кама 280 по высоте против 240 газоновской и шире тоже - затирать будет при нагрузке на спарке, до кузова достанет..... и ещё, когда сплющиться под нагрузкой, будет тереться между собой, быстро из строя выйдет, диски с другим вылетом надо.....
Хочу купить Камаз-4310,борт.
Ну то что выше это даже хорошо, машина в основном возит дрова и навоз. На груженой машине замерял расстояние от колеса до кузова там оно приличное так ,что с этим проблем не будет я думаю. а вот что делать с дисками это вопрос??
Об кузов задевать не будет я проверял на груженой машине там зазор хороший, а вот что с дисками делать???
- л-т
Если не возить по 6-8тн груза и держать давление (смотреть по затиранию - чуть-чуть можно), то ставь на свои диски и катайся....
Спасибо за совет!!! вообще видел газ 53 дрова у нас возит ,у него сзади на спарке стоит широкая передняя резина от мтз, зазора между балонами нет вообще
- Yuraz
На газиках расстояние между задней рессорой и стандартной шиной 3 см, максимум 4, а может и 2 быть...
Кто цепи ставит - их перетирает рессора.. мега не удобно если цепи. А если шины шире, то цепи не поставить вообще.
Зато у 130 ЗИЛа смотрел, там 7-8см от рессоры, вот где красотища.
У меня на 3307 тоже мтз-вская. Зазор есть, но не большой. Качаю по 5, не трутся.
А груз как она держит???
Я тоже хотел поставить резину от мтз но меня отговорили, якобы она груз не держит и может взорваться вот интересно если поставить КАМА 407 зазор между балонами бутет такой же как с резиной мтз? Подскажите пожалуйста!!!!
Я уже лет 6 на них езжу. И вожу по 4-5 в среднем. Под зерном 5 с хвостом обычное дело. Бывало и по 6-7. Это редкость, конечно, но тем не менее.
спасибо!!! теперь при выборе новой резины буду иметь в виду!
Здравствуйте.
Недавно купил самосвал ГАЗ-САЗ 3511 (66) , на маленьких колесах. Думаю об установке колес побольше, с внедорожным протектором...
Подтверждается нормальная работа данных покрышек на заднем мосту, на газоновских дисках?
Рессоры и подрессорники усилены,платформа высоко над колесами.
ГАЗ-САЗ 3511, Самосвал
