проблема с тормозами
не прокачиваются передние колёса,в момент нажатия тормоза схватывают но потом отпускают, зат нармуль , попробовал трубки выход с главного поменял местами зад перед стало наобород зад непрокачивается, перед прокачал легко. машина куплена с пробегом 51км,она реально не ездила поменял резинки в главном тор. без изменений , может кто сталкивался?выручайте
Re: проблема с тормозами
Шланги смотрел? Я когда менял шланги, то старый раз резал ради любопытства. Отверстия там не было
- Бывший
genaneputin писал(а):не прокачиваются передние колёса,в момент нажатия тормоза схватывают но потом отпускают, зат нармуль , попробовал трубки выход с главного поменял местами зад перед стало наобород зад непрокачивается, перед прокачал легко. машина куплена с пробегом 51км,она реально не ездила поменял резинки в главном тор. без изменений , может кто сталкивался?выручайте
Что было? Каким образом отремонтировали?
- als200
ВеАн59 писал(а):Шланги смотрел? Я когда менял шланги, то старый раз резал ради любопытства. Отверстия там не было
Тогда бы он не прокачал, тормозуха из целиндра не вылезала бы при прокачке. Возможно, что проблема в главном тормозном, манжеты пропускают, как вариант
