Ремонт переднего колеса.
Жалобы больного: Машина плохо тормозит, колеса на стоянке спускают.
Делаем вскрытие
Рабочие тормозные цилиндры убиты. Будем менять. Колодки полуживые, если не пропитаны тормозухой, еще послужат. Войлочный сальник ступицы сдвинут. Будем менять. Вместо литола в ступице литол с трансмиссионкой
Сальник супицы порван. Будем менять. Состояние подшипников пока неизвестно- отмыть сперва надо.
Вывод: убиты сальники подкачки. Масло попадает в ступицу. Будем менять. Вскрываем дальше.
В поворотном кулаке очень жидкая смазка.
Вывод : Масло идет из моста . Будем менять сальник шарнира.
Вытаскиваем шрус. Выработка от сальников есть, но вроде незначительная. Отмою- посмотрим, но скорее всего еще послужит.
Вот день и прошел.
Продолжение следует.
Делаем вскрытие
Вот день и прошел.
Re: Ремонт переднего колеса.
AlexanderN писал(а): Продолжение следует.
Ждем
Желательно с фотками.
- danil3901
AlexanderN спасибо за такие темы , побольше бы их , очень интересно для новичков .
Подготовил кулак к замене сальника. Сперва очистил снаружи, чтобы при установке на место грязь не попала. Прогнал резьбу болтов съемника- потом пшикну антигравием.
Очищаю мост
А это то, о чем все говорят, но мало кто видел. Блок сальников подкачки. Уже разобранный. Вот такой он простенький. И стоит в сборе 700руб. А два сальника стоят 100руб. Но их трудно найти. Разобрать блок-собрать полчаса с мойкой . Собрал, надел на снятый шрус, компрессором дал давление- держит. Не знаю, на сколько хватит, но пока отлично.
Бодяжу смазку в поворотный кулак. Литол с трансмиссионкой. Так как кулак не промывал внутри, только протер- не было там древней затвердевшей смазки, не нужно было смывать все- то часть смазки осталась. Поэтому подготовил 400грамм вместо 500.
Очищаю мост
- Yuraz
AlexanderN писал(а):А это то, о чем все говорят, но мало кто видел. Блок сальников подкачки. Уже разобранный. Вот такой он простенький. И стоит в сборе 700руб. А два сальника стоят 100руб. Но их трудно найти.
У димидрола в прайсе:
Код: Выделить всё
Блок сальников подкачки заднего и переднего моста ГАЗ-66 41-4224023 500.00
Напиши Александр если не сложно номера (или размеры) сальников.
Номер сальника 66-02-4224028-01, покупал у Димидрола
Yuraz писал(а):AlexanderN писал(а):А это то, о чем все говорят, но мало кто видел. Блок сальников подкачки. Уже разобранный. Вот такой он простенький. И стоит в сборе 700руб. А два сальника стоят 100руб. Но их трудно найти.
У димидрола в прайсе:Код: Выделить всё
41-значит с брдм что ли ???
Раз у шиши 66-----------
покупал блок сальников подкачки в железяке 450 руб и не кого народу , сказали что подорожали были по 350
il031 писал(а):Yuraz писал(а):AlexanderN писал(а):А это то, о чем все говорят, но мало кто видел. Блок сальников подкачки. Уже разобранный. Вот такой он простенький. И стоит в сборе 700руб. А два сальника стоят 100руб. Но их трудно найти.
а ты вообще каталог газ 66 листал???
там индексы есть и 21 и 66 и 53 и 26
это же утилитарный автомобиль для армии ,собранный из тех комплектующих автомобилей которые выпускались на тот момент и которые потом проходили модификацию и изменение номера ,что бы можно было в любом гараже найти нужные комплектующие
harli писал(а):покупал блок сальников подкачки в железяке 450 руб и не кого народу , сказали что подорожали были по 350
Интернет показывает 660 руб на сейчас...
пред разборкой мост хорошо керхером отмыть и активной пеной чтобы песок вовнутрь не сыпался и меньше чистить.
А что там за гайки на колесных шпильках на ступице внутри
Домье. писал(а):пред разборкой мост хорошо керхером отмыть и активной пеной чтобы песок вовнутрь не сыпался и меньше чистить.
Если речь про это фото, то это гайка, которая держит колесные шпильки
harli писал(а):il031 писал(а):Yuraz писал(а):AlexanderN писал(а):А это то, о чем все говорят, но мало кто видел. Блок сальников подкачки. Уже разобранный. Вот такой он простенький. И стоит в сборе 700руб. А два сальника стоят 100руб. Но их трудно найти.
Привет... Да я тут просто по ходу дела ищу всякую мелочь на ступицы БРДМ.... вот думаю может сальнички пойдут....Вроде как 41 индекс....А так вообще читал 2 каталога.... там все практически идентичное....
- Yuraz
физические размеры сальника 66-02-4224028-01: 42мм*64мм*10мм
(от сюда)
(от сюда)
Yuraz писал(а):физические размеры сальника 66-02-4224028-01: 42мм*64мм*10мм
(от сюда)
О! Благодарю....Буду подбирать сейчас...
- Yuraz
il031 писал(а):Буду подбирать сейчас...
Я тоже переписал данные, в РТИ спрошу, а то в ГАЗовских кодах продавцы не ориентируются, а по размеру мигом скажут.
Yuraz писал(а):il031 писал(а):Буду подбирать сейчас...
А у нас наоборот....Безномера пришел, так еще и наедут....девки не хорошие....
Собираю потихоньку. Прикрыл от грязи. Подсоединил к ресиверу гаражный компрессор и открыл подкачку, чтобы масло и вода вышли из трубок.
Меняю набивку войлочного сальника ступицы. Сдвинуло внутреннее кольцо и завернуло войлок- это часто бывает. Причем на новых запчастях может и сразу при установке сдвинуть. Там точечная сварка, держит слабо. Так что беру только новый войлок, и в старой железке сверлю отверстия по кругу, и на заклепки. Заклепки пшикаю антигравием.
На ступице очищаю посадочное место войлока- внутри пока не промываю, это потом, И надеваю сальник. С первого раза не наденется, приходится обжимать по кругу и подстукивать.
Завтра планирую собрать все и прокачать.
Привет, а антигравий зачем ??? Чтобы в отверстие грязь не попадала ???
- Lord Set
Чего дальше то?
