Сильно греются барабаны передних колёс
Chassis
Сарана Николай
Сообщение Сарана Николай »
Вчера купил старый ГАЗ 66, 1982 г., тормоза не работали, заменил цилиндры на новые, тормозную жидкость. До дома 70 км ехал 4 часа с остановками для охлаждения барабанов передка. Почему греются? Подскажите, пожалуйста. Как устранить? :?:
Yuraz
Re: Сильно греются барабаны передних колёс
Сообщение Yuraz »
Надо было скинуть колесо, там барабан тут же не сложно скинуть.. скорей всего пружину забыли зацепить? Их 2 штуки там.
А так же на дороге надо было попробовать свести эксцентрики в ноль.
Волоснянковый вжужик
Если греются именно барабаны (а не ступицы), то сводить колодки. Подробности с картинками тут viewtopic.php?f=30&t=9634&start=40 (внизу страницы)
Штурман
Сообщение Штурман »
У меня такая ситуация была из-за старых шлангов... Туда они хорошо пропускали, а обратно нет... :(
Багор
Сообщение Багор »
Возможно отсутствует зазор между толкателем и "нутром" главного тормозного цилиндра. Дай слабину в пару миллиметров. Прежде ослабь штуцер прокачки и если увидишь сильное выбрасывание-разбрызгивание тормозной жидкости из-за чрезмерного давления в контуре - то возможно отсутствие зазора. Если течь обычная то смотри замечания выше.
Вернуться в «Ходовая часть»
