Альтернативные диски где взять?
- Эдуард100
Очень давно в голове вынашиваю идею поменять диски на 20" ,но те решения которые есть они как бы половинчатые ,можно купить диски от прицепа врезать сердцевину.
А можно вварить сердцевину в диск от 131 го, в первом случае это практически только магистраль , спустил разулись или от камень стукнулся помял а во втором будут проблеммы с балансировкой возможно и минимальные.
Хочется более красивого и желательно готовое решение, заказать их где нибудь в штатах типа как на фото(это я сфоткал на внедорожнике в канаде),
Может кто нибудь знает какие диски к нам станут в стоке что бы были разьемными, что бы не просиживать часами в НЕТе ,был бы очень признателен, да я думаю это пригодиться не мне одному,
Видел на сайте Про Комп вроде есть похожие даже по посадке и отверстиям..но есть сомнения, вы скажете берешь размеры примеряешь и готово может и так но пока разберешся какой размер что значит ........хочется пойти по более легкому пути а именно использовать коллективный разум по обмену инфой
- Эдуард100
Re: Альтернативные диски где взять?
Ну что никто не знает ничего?
- Эдуард100
А почему нет? в Штатах таких фирм полно ступица у нас обычная и вылет в общем тоже самый обычный
Похожие диски на Унимог 20, продаются под заказ в Москве 145,000руб за 1 шт
Сам задавался таким же вопросом. Пока 2 варианта изготовить на заказ:
Арктиктранс попросить изготовить стальные или Ступино (СМК) сделать кованные. В Ступино с радостью согласились, но разработка дизайна проекта диска от 40000р + стоимость изготовления самого диска.
Если есть групповой интерес, можно заказать партию.
- Эдуард100
Домье. писал(а):Похожие диски на Унимог 20, продаются под заказ в Москве 145,000руб за 1 шт
Я видел эти диски с ценой какое то недоразумение
- Эдуард100
SG05 писал(а):Сам задавался таким же вопросом. Пока 2 варианта изготовить на заказ:
Я согласен участвовать
Эдуард100 писал(а):Я видел эти диски с ценой какое то недоразумение
Ценник был сотку , после того как менеджеры пристально изучали этот вопрос две недели назад ценник вырос до 145 и при мне изменили цену на сайте . мне не совсем они подходят и найти именно их в Европе не тривиальное занятие , вот и не копал
пользую ВСМПО разные модели пробывал на разных авто, кованные диски особо дизайном рисунка не балуют, и весь дизайн заключается в том чтоб грамотно выбрать лишнее без потери прочностных характеристик диска, а тем более отверстия в диске нам противопоказаны так как какая нить твердая толстая палка может в них как нить беспонтово запутаться и чо нить оторвать да поломать, у меня несколько раз колеса так прикипали к барабану на волге что я их не мог оторвать с буксом с первого раза.
так вот мысль: может их нужно разрабатывать под наши сердцевинки болтового диска, две алюминиевые половинки, и желательно чтоб их можно было комбинировать чтобы получалась разная ширина диска какие нить грамотные направляющие конусные еще нужны чтоб удобней было сводить половинки. и еще нужно какие нить прокладки между половинками чтоб не прикипали друг к другу...
- Эдуард100
Ну прикипание это лечится легко , графитная смазка в местах контакта и все , я слышал еще на выставке что арктиктранс могут сделать диски под заказ, вот надо пока эту тем и развить, а там будет видно
почему я заговорил о сердцевинах наших дисков, дело в том что шпильки для алюминиевых дисков нужны по длинней, зажимать гайками переодически, чревато расдракониванием дырок для шпилек в дисках, особенно с нашей динамометрией, так что 14 отверстий несут гораздо меньшие перегрузки чем 6 здоровых переодически откручиваемых для ТО.
в общем два гимора, это шпильки на ступицу и по дурости можно зафигачить диск на выброс или пересверловку.
кованные диски точат из балванок, которые предварительно подготовили на бомбическом прессе в Ступино или в Верхней Сальде. арктик транс у них закупает то что нужно обтачивать, в Ступино просто нужно перенастраивать ЧПУ под наш заказ, у нас наверняка есть люди на сайте которые могут сделать чертежик в cad-е каком нибудь, для ЧПУ.
Откуда информация,что арктиктранс делает диски из алюминия?
предположения ...
- Эдуард100
Пилот писал после выставки, чертежик сделаю под ЧПУ, пумажный только тдайте с чего делать , а остальное я решу
- Модель: IFA
superperets писал(а):кованные диски точат из балванок, которые предварительно подготовили на бомбическом прессе в Ступино или в Верхней Сальде. арктик транс у них закупает то что нужно обтачивать, в Ступино просто нужно перенастраивать ЧПУ под наш заказ,
чет сильно сомневаюсь про точат.
ковка = горячая штамповка, подразумевает минимальное количество отходов те основной профиль должен получатся в матрице
последующая обработка только проточка посадочных, наведение гламура опять же резцом
и сверление отверстий.
Эдуард100 писал(а):Пилот писал после выставки, чертежик сделаю под ЧПУ, пумажный только тдайте с чего делать , а остальное я решу
Я НА СТЕНДЕ РАЗГОВАРИВАЛ С АРКТИКТРАНСОМ. ГОВОРЯТ НЕ ПРОБЛЕМА. У НИХ ЕСТЬ ДЛЯ НАС НО ПОД ДРУГУЮ РЕЗИНУ.
http://arctictrans.ru/
У них диски из стали.
- Эдуард100
А вот как бы уточнить что именно у них есть
чертёжик дисков 66 и 131 ,так для сравнения
- Вложения
- 6501.3101012.jpg (38.04 КБ) 3816 просмотров
- 652.3101012.jpg (32.85 КБ) 3816 просмотров
