Дефект шины
Chassis
Бывший
Дефект шины
Сообщение Бывший »
Друзья, подскажите пожалуйста, кто что думает (или сам сталкивался), можно ли ездить с такими дефектами покрышки К-70:
1. на боковине покрышки раковина, видно образовалась при отливке резины, размером примерно с лесной орех, в глубину около 12-14мм,
2. на боковине с другой стороны этой же шины, вылезла наружу какая-то металлическая полоска тонкая, не пойму то ли это часть металлокорда (вообще в К-70 корд металлический?) или просто железка попала в резину при изготовлении?
До этого колесо было на запаске, понадобилось переставить его назад, вот теперь не знаю, можно ли на таком ездить с точки зрения безопасности. Фото прилагаю.
Штурман
Re: Дефект шины
Сообщение Штурман »
Конечно можно!!! Расширь ОСАГО до миллиона и ездий спокойно... :lol: А если еще кресло с катапультой поставишь, вообще забудь о этой "Мелочи"... :D По теме: если жизнь своя и окружающих дорога, выкинь, а лучше порежь, чтоб другие не поставили... Хотя если ездишь в лесу, можно и оставить... :D
Борисыч
Re: Дефект шины
Сообщение Борисыч »
Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств(с изменениями от 21 апреля 2000 г., 24 января 2001 г., 21 февраля 2002 г., 14 декабря 2005 г., 28 февраля 2006 г., 16 февраля 2008 г., 24 февраля, 10 мая 2010 г.):
5.2. Шины имеют внешние повреждения (пробои, порезы, разрывы), обнажающие корд, а также расслоение каркаса, отслоение протектора и боковины.
На запаску пойдет.
Бывший
Re: Дефект шины
Сообщение Бывший »
Спасибо, все советы принимаются и учитываются.
"Перечень неисправностей ..." я знаю, мне интересно чисто физическая сторона вопроса, потому как смысл тогда оставлять это колесо на запаску?, если запаска понадобится, например, в 100км от дома, можно ли будет ехать безопасно?
л-т
Re: Дефект шины
Сообщение л-т »
Ездил в разное время на разно порванных колёсах, порой камеру было видно. Последний раз укатал до лыса колесо со сразу же отслоившимся и оторванным на камнях куском резины до корда. Советы давать все мастера, но всё строго индивидуально.
viewtopic.php?t=9912&p=93332#p93332
Хочу купить Камаз-4310,борт.
Re: Дефект шины
пластинка металлическая которая сбоку покрышки кажется от таблички
табличка эта ставлялась на заводе и указывала на дату выпуска а после сваривания она просто выпадала сама
а иногда как в твоем случае доходило до потребителя.
а ямочки от некачественной замески резины если не сквозная не стирашно
а изъяны не так уж страшны если ездишь в свое удовольствие по горам да по лесам.
она еще не одну тысячу отъездит.
проверено на своей машине.
Re: Дефект шины
Если эмблемы завода не спилены (заводская выбраковка), можно ездить.
Бывший
Re: Дефект шины
Сообщение Бывший »
tuk писал(а):Если эмблемы завода не спилены (заводская выбраковка), можно ездить.
Интересно. Буду у машины, посмотрю внимательно на этот счет.
Герман
Философ
Re: Дефект шины
Сообщение Герман »
Бывший писал(а):Спасибо, все советы принимаются и учитываются.
чисто физически - по простому : каков стол - таков и стул.....
какое качество снаружи видно на фото.
можно догадываться какое качество у этого колеса внутри.
какие люди из какого материала это колесо делали я не знаю ,
и что эти люди думали о нас мне неизвестно.
а дальше сам каждый по обстановке решает какую нить можно
продолжать вплетать в ткань своей судьбы , а какую не надо.
обстоятельства бывают очень разные -
соответственно и правильного решения на все случаи жизни не бывает
Вернуться в «Ходовая часть»
