болт крепления крышки раскручивается
- Модель: ПАЗ
после капитального ремонта правого шарика приходится каждые 200км доворачивать болты. Как закрепить болты? У кого какой опыт?
- Штурман
Re: болт крепления крышки раскручивается
Проволокой шплинтовать не пробовали?
Штурман писал(а):Проволокой шплинтовать не пробовали?
Проволокой это жестко сказано+надо тогда сверлить еще дырки в болтах.
Проще положить нормальные гровера под болты ну или стопорную пластину вырезать под каждый болт.
- Модель: ПАЗ
пробую найти в магазине болты с отверстием. Найду, попробую.
Проверь сапуны и сальники. Масло выходит, а должен быть литол.
- Модель: ПАЗ
AlexanderN писал(а):Проверь сапуны и сальники. Масло выходит, а должен быть литол.
при сборке для обкатки согласно инструкции добавлено 30% масла трансмисионного. Оно и выходит.
Вопрос про самооткручивание! Через 200км они слабые и их надо подтягивать. На левом шарике болты не откручиваются!
Пластинка-две дырки-загнуть уголки в доль грани болта.
vanzan писал(а):Штурман писал(а):Проволокой шплинтовать не пробовали?
Вообще-то эти болты штатно контрятся проволокой, пропущенной крест накрест.
- АлександрК
1. Болты выкрутить
2. Всё очистить от смазки (насколько возможно с вытекающей смазкой!)
3. Закрутить НОВЫЕ болты на место с НОВЫМИ гроверами и с использованием синего фиксатора резьбы.
4. Ездить и радоваться жизни!
С уважением, Александр.
Сам я с УАЗБУКИ - Патриотовод, в общем!
Зачастую это не помогает, фиксатор не панацея долгое мучение с крышкой моста УАЗа проволочки или пластинка надёжнее
- Модель: ПАЗ
АлександрК писал(а):1. Болты выкрутить
Разобрал. Промыл в бензине. Отверстия промыл бензином струей из шприца. Собрал. Лето в поездкам держат.
Считаю тему закрытой.
