Бескамерка
Бескамерка
В связи с подготовкой к сложной поездке возникла мысль собрать бескамерные колеса. А то несколько тысяч километров на давлении около нуля камеры могут не пережить, к сожалению.
Вот и возникла бредовая идея собрать камерку как бескамерку.
Как вообще бескамерка собрана? Там резиновые прокладки какие? Как добиться герметичности в прорези распорного кольца?
А если просто на хороший герметик собрать? А в прорезь тоненькую резинку вставить тоже на герметике.
Где взять соски под бескамерку?
Запомните загадочный тактический прием: когда мы отступаем - это мы вперед идем.
- Странник
Re: Бескамерка
Бескамерная шина отличается в первую очередь дополнительным внутренним слоем резины, который не позволяет стравливать воздух по слоям корда. Можно обмазать всю внутреннюю поверхность шины жидкой резиной или шиномонтажным герметиком борта. Диски под бескамерную резину также отличаются наличием буртов, которые удерживают борта покрышки при боковых ударах. Не вижу смысла все это колхозить на кольцевых дисках, т.к. при низком давлении покрышка все-равно слетит. Нужны разборные диски с жестким флипером, который обеспечит преднатяг около 10 мм. Сосок надо брать разборный с гайкой. Прорезь в диске заварить. Борт покрышки на герметик. И будет счастье!
Re: Бескамерка
Странник писал(а):... Не вижу смысла все это колхозить на кольцевых дисках, т.к. при низком давлении покрышка все-равно слетит. Нужны разборные диски с жестким флипером, который обеспечит преднатяг около 10 мм. Сосок надо брать разборный с гайкой. Прорезь в диске заварить. Борт покрышки на герметик. И будет счастье!
Бескамерка на кольцевых дисках? Представил.
Прорезь какую заварить? Ту что под сосок камеры? С этим понятно, а что делать с прорезью жесткого флиппера (распорного кольца)?
Где соски купить разборные?
- Странник
Re: Бескамерка
Герметизируем сам диск, а флипер остается внутри диска - его не надо трогать. Прорезь - под сосок заварить. Сосок проще выточить самому. Или вварить трубку в диск.
- Штурман
Re: Бескамерка
Арочная резина безкамерная... Спускал давление в ноль, по болоту...Полет нормальный...
- Странник
Re: Бескамерка
Конечно, арочная - широкая и низкая...
Re: Бескамерка
Не, арочная не подходит.
Остановимся на родной резине скорее всего. Только соберем на диски из двух широких половинок, что бы хоть как-то увеличить пятно контакта.
Да, чего-то не додумался сразу что прорезь во флиппере не мешает. Это уже лучше.
А вварить трубку вообще отличная идея. Странник, спасибо!
Сейчас летом соберем и будем экспериментировать, по результатам отпишусь.
