откручивание колеса
Chassis
dimagaz66
откручивание колеса
Сообщение dimagaz66 »
здравствуйте.подскажите пожалуйста,каким инструментом мне открутить эти 6 гаек на колесах.балонником не получается,другое всё гнётся,даже лом вставлял в балонник и то погнул.а очень надо...
тел.89266518190
Re: откручивание колеса
:D :D ну ежели лом гнёться, :D ,о это е доктору однозначно,надо принять озверин это точно, :D :D
ты бе ещё спростл " у меня бошка в крынку не лезет",понятно где бошка а нде мголовка :D :D
а ты не забыл что на половине гаек левая резьба ?
AlexiS
Сообщение AlexiS »
rencom писал(а):а ты не забыл что на половине гаек левая резьба ?
Да да :D исключительно левой стороне!!! Многие мучаются :lol: Там на шпильке выдавлена буква "Л" и на гайке тоже...
Глаза боятся - руки делают!
Вот хорошая штука.
[img]http://www.auto-ban.ru/netcat_files/catalogue/gaykovert_big.jpg[/img]
Только да, надо с направлением определиться.
Может и кружок , а на гайке на каждой грани проточка...
vitek-1978
Сообщение vitek-1978 »
Славон писал(а):Вот хорошая штука.
А как данный девайс называется правильно,а-то не могу его найти.
С уважением.
"Гайковёрт ручной" пишут на сайтах. Маленький стоит порядка 2000р. Есть крупнее (длиннее, в смысле). Сам таким пользуюсь - обалденно! Со стороны ручки приварил болт и через головку на 14 кручу дрелью, если резьба вроде идёт, а руками всё равно муторно. Так шустрее получается. При затяжке только не переусердствовать. :D
Eremey093
Сообщение Eremey093 »
dimagaz66 писал(а):здравствуйте.подскажите пожалуйста,каким инструментом мне открутить эти 6 гаек на колесах.балонником не получается,другое всё гнётся,даже лом вставлял в балонник и то погнул.а очень надо...
купи нормальный ключик балонный
вставь лом
на конец лома встаете ВДВОЕМ (третий держит ключ чтоб не вылетел) - лом советский найди - его так просто не согнешь
- и не забывай про направление вращения (об этом уже писали)
P.s. Не верю что открутить не сможешь -мы откручивали на машинах, которые по 15 лет простояли !
Совхоз racing forever !
Eremey093 писал(а):P.s. Не верю что открутить не сможешь -мы откручивали на машинах, которые по 15 лет простояли !
Что характерно, как раз на стоячих машинах гайки обычно легче откручиваются. Во всяком случае моя личная статистика именно об этом говорит.
Хороший лом, конечно, штука хорошая, но лучше иметь подобное устройство, особенно если приходится иметь дело со спаренными колёсами и футорками - вот уж где цены такой приблуде нет. :D
chopper
Сообщение chopper »
"Унисма" тебе в помощь... Или другой "Жидкий ключ". Нафышкай, подожди, побей молотком... Не помогает - греть надо. Только осторожнее - не спали машину. Не помогает - резать. Только так.
Волоснянковый вжужик
Избавьтесь от привычки затягивать до одури колеса и не надо будет тратится на мясорубки. Четвертый год затягиваю от руки, обычной монтажкой и просто периодически (примерно через 1000-2000) проверяю\подтягиваю. И все.
Волоснянковый вжужик писал(а):Избавьтесь от привычки затягивать до одури колеса и не надо будет тратится на мясорубки. Четвертый год затягиваю от руки, обычной монтажкой и просто периодически (примерно через 1000-2000) проверяю\подтягиваю. И все.
Обычно проблема возникает, на вновь приобретенной машина, на своем 66 без мясорубки не открутил бы, а потом уже тянул от руками.
Мясорубка еще пригодится при затягивание стремянок.
avv
Сообщение avv »
Я взял полуось от нивы. Отрезал все что после подшипника. Болгаркой снял шлицы под штатный ключ. На конец полуоси одеваю трубу. Она уже не гнется. А вообще для этих целей люди используют торсион кабины от камаз.
А кто тут про одурь при затягивании говорит?
chopper писал(а):"Унисма" тебе в помощь... Или другой "Жидкий ключ". Нафышкай, подожди, побей молотком... Не помогает - греть надо. Только осторожнее - не спали машину. Не помогает - резать. Только так.
За это время я все колёса поменяю...
Viking-Tver
Сообщение Viking-Tver »
Была аналогичная проблема на заднем колесе с 2 гайками. Итог - сломанный лом, ключ винтом, одна гайка лопнула, на второй провернулась шпилька, пришлось резать болгаркой. До этого и грел и отмачивал уксусом. Для себя вывод сделал - уксус и нагрев конечно помогают, но не всегда. Поэтому теперь гайки на графитке, ну и если совсем не откручиваются, то проще срезать гайку, даже если это повлечёт за собой замену шпильки.
Да, тоже бывало гайки на спарке вместе с футоркой и шпилькой крулились... Гайку срезать\срубить, а вот футорки кувалдой на ура сбиваются.
При использовании трубы одеваемой на монтировки или лома нужно подставлять упор под конец балонника, чтобы не сломать шпильку.
Вообше такие зверства видел в основном при борьбе с левыми гайками.
Сообщение Petrov_kamensk »
дорогая только. мелким не верю а большие чет сильно дорогими показались.
ну и мах момент тоже надо смотреть, а то 2м лом и 100кг веса, может в разы большее усилие дают
Вернуться в «Ходовая часть»
