Вопрос по распорному кольцу
Chassis
Степанов ОП
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение Степанов ОП »
Сегодня менял резину, и обнаружил, что на распорном кольце диска (флипера) отсутствует замок, а точнее он обломан. Нашёл его кусочки, но сложить "лего" не получилось. Нет-ли у кого фото или рисунка. На рисуноке из каталога замка не видно, он изнутри.
Степанов ОП
Модель: ГАЗ-66-14
Re: Вопрос по распорному кольцу
Для наглядности сделал снимки. Вот Распорное кольцо, внизу замок.
А вот замок поближе. На фото видны обломанные концы, и вот их продолжение меня и интересует.
С технической точки зрения, конечно несложно изготовить защёлку по собственному проекту, но хотелось-бы знать как выглядит оригинал.
Жывтоне
Сообщение Жывтоне »
Там две половинки с шарниром то есть либо раскладываются либо в сложенном состоянии стягивают. Чем-то похоже на замки военных сундуков
просто прямая перемычка между двумя этими шарнирами .
Степанов ОП
Модель: ГАЗ-66-14
Ну вот теперь понятно. Всё оказалось проще, чем я думал, спасибо.
Петрович
Сообщение Петрович »
Я ездил много лет без этого замка, аккуратно расправляеш кольцо, аккуратно садиш на диск и после сборки катаешся без проблем.
У меня почему-то "стык в стык" не получается расправить флипер. Значит нужно его чуть-чуть подпилить с торца или он по другому "правится"? Флипер "открывал-закрывал" не на диске.
Спасибо.
Петрович
ВеАн59 писал(а):У меня почему-то "стык в стык" не получается расправить флипер. Значит нужно его чуть-чуть подпилить с торца или он по другому "правится"? Флипер "открывал-закрывал" не на диске.
Спасибо.
Да не может не получится! Когда вставил в шину флипер ему в лево-право хода нет, кувалдочкой подстукиваеш что бы кольцо сомкнулось.
Степанов ОП
Модель: ГАЗ-66-14
У меня тоже сначала не вставал встык, я камеру надул молоточком постучал и всё встало на место. А вот без замка может при сдутом колесе флипер разойтись и закусить камеру. поэтому я всё-же приварил перемычку
Перемычку надо делать чтоб не выходила за габариты шарниров или будет упираться в диск и кольцо будет смещено.
Камеру при сборке не закусит если ее подкачать чтоб кольцо сжалось и встало по центру. Хотя исправный шарнир сильно облегчает снятие-установку кольца.
Степанов ОП
Модель: ГАЗ-66-14
tuk писал(а):Перемычку надо делать чтоб не выходила за габариты шарниров или будет упираться в диск и кольцо будет смещено.
Фото сделал раньше, чем зачищал сварку болгаркой, поэтому сейчас ничего не выходит за габарит.
BEPECK
Сообщение BEPECK »
А я их вообще срезал и просто заварил кольцо внутри покрышки на 4 точки с охлаждением и всё. Не так часто колёсья и разбираются.
Починяем механизмы и приспособления для путешествий, городской и сельской езды.
(925)772-4один59
mail@rb44.su
Вернуться в «Ходовая часть»
