куда упирать домкрат?
Chassis
Закрыто
сосед снизу
Сообщение сосед снизу »
Доброго дня всем. Подскажите, куда нужно ставить (упирать) домкрат на 66, чтобы переобуть колеса. Тык же подскажите, какой лучше всего домкрат - в смысле конструктивно...?
Спасибо за ответы.
Re: куда упирать домкрат?
гидравлический . Подставляю под мост .
Под мост, возле крепления рессоры. Самое главное на одном домкрате не оставлять машину, а подкладывать пенек.
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
Сообщение Алекс »
Спасибо за ответы.[/quote]
Так же поможет тебе поиск...viewtopic.php?f=15&t=6503&hilit=%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82
сосед снизу
Скажите, подставляете под мост и подымаете сразу два колеса, не зависимо от того, что Вам нужно поменять всего лишь одно колесо? Гидравлический домкрат, насколько я знаю бывает подкатной, как на шиномонтажках и упорный, - еде "штыть" поднимается вверх... какой лучше купить?
Спасибо.
зачем весь мост то ?
Я же написал выше, что упирать домкрат надо рядом с подкладкой стремянки, либо в саму подкладку
Алекс
Сообщение Алекс »
Похоже "Троль" или просто не читает чего ему пишут.
Сообщение Домье. »
сосед снизу писал(а):Скажите, подставляете под мост и подымаете сразу два колеса, не зависимо от того, что Вам нужно поменять всего лишь одно колесо? Гидравлический домкрат, насколько я знаю бывает подкатной, как на шиномонтажках и упорный, - еде "штыть" поднимается вверх... какой лучше купить?
Спасибо.
Шиномонтажного не хватит с такими колесами :wink:
я кстати как то видел какой то армейский подкатной домкрат . Длинной чуть меньше 2х метров , с высотой подъёма наверно 800 мм .
Но такой в шишке вдоль борта надо возить . И поднять его я не смог . :D
Сообщение Домье. »
rencom писал(а):я кстати как то видел какой то армейский подкатной домкрат . Длинной чуть меньше 2х метров , с высотой подъёма наверно 800 мм .
Есть такие грузовые , у нас средний в гараже очень редко используется
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Закрыто как дубль су шествующей темы. Ссылка на открытую тему в сообщении Алекса.
Закрыто
Вернуться в «Ходовая часть»
