ВИБРАЦИЯ НА ХОДУ
- скороход86
ВИБРАЦИЯ НА ХОДУ
УВАЖАЕМЫЕ ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ ПОДСКАЖИТЕ. ПРИ ДВИЖЕНИИ НА СКОРОСТИ 50-60КМ/Ч ПОЯВЛЯЕТСЯ ВИБРАЦИЯ . ДРОЖЬ ПО ВСЕЙ МАШИНЕ 1-2СЕКУНДЫ ПОТОМ СТОЛЬКО ЖЕ ТИШИНА И ВСЕ СНОВА. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ?
- KurAnVi
Re: ВИБРАЦИЯ НА ХОДУ
...уже было.
резонанс, резина хрумкает не бери в голову привыкай
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
посмотри карданы, попробуй снять передний вкл. передок и прокатись. , потом сними задний прокатись хуже не будет.
- KurAnVi
...жень, от карданов вибрация постоянная, а тут наплывами...резина 100%
....я ещё давление до трёхи поднимал, становилось тише....
качал сразу все четыре. так равномерно накачивать штатным компрессором..
Последний раз редактировалось KurAnVi 13 май 2011, 00:26, всего редактировалось 2 раза.
- Папуся СССР
- Русский Националист
У меня на переднем кардане была пережата вилка и крестовину "подкусывало". Снял кардан вибрация исчезала, заменил вилку и отбалансиловал кардан - стала значительно меньше. Вибрация была именно наплывами при скорости по ЖПС 45-80км/ч.
- скороход86
резину менять? или давление проверить?
- KurAnVi
скороход86 писал(а):резину менять? или давление проверить?
открой все 4е крана, ды накачай 3.0....вибрация будет, но на определённой скорости...
- vitek-1978
скороход86 писал(а):УВАЖАЕМЫЕ ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ ПОДСКАЖИТЕ. ПРИ ДВИЖЕНИИ НА СКОРОСТИ 50-60КМ/Ч ПОЯВЛЯЕТСЯ ВИБРАЦИЯ . ДРОЖЬ ПО ВСЕЙ МАШИНЕ 1-2СЕКУНДЫ ПОТОМ СТОЛЬКО ЖЕ ТИШИНА И ВСЕ СНОВА. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ?
У меня на рабочем уазке такая фигня была,тока на скорости 70-80,из-за разбитых шкворней.Шкворня заменил(и по ходу ещё пальцы на тягах рулевых подтянул) и всё прошло.
Может есть смысл проверить шкворневые подшипники.
- KurAnVi
...полюбому резину кушать будет
передок этим местом слабоват....
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
KurAnVi писал(а):...жень, от карданов вибрация постоянная, а тут наплывами...
Не соглашусь мы когда с Котлоса ехали видрация какраз наплывами была, передн кардан сняли все прекратилось, вон с Дмитрием вместе гнали он тоже за рулем сидел.
Так что сначало попробуй снять не поможет тогда смотри дальше.
Было такое недавно - волновая, по машине шла с интервалами в 1 сек. Решилось выравниванием давления в шинах. Переде этим все шины спустил, немного проехал и каждое колесо накачал отдельно и контролировал отдельным манометром. Шины к58
Шкворни убитые у меня - пассажирское колесо как на татре стоит косо, но вибрации нет.
Техничка клуба "Внедорог"
- Autobus
Помогло!!!! Выровнял давление в шинах и вибрация на 60 км/ч убралась!!!!
"Специалисты" приговорили карданы, что им было хорошо
- Штурман
Заканчивается это все печально... Меняй, пока не поздно.!!!Яков писал(а):Шкворни убитые у меня - пассажирское колесо как на татре стоит косо
Первая причина карданы.
- Герман
- Философ
viewtopic.php?f=11&t=4539&hilit=%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#p17643
viewtopic.php?f=11&t=2842
поиск по слову вибрация дает немало результатов
тема закрыта
тема закрыта
