Куда все-таки отворачиваются колесные гайки
Сегодня по внутренней стороне правого заднего колеса потекло масло. У меня лежит запасной короткий мост задний. Шиша была самосвальной с газоновским мостом пока я не вкатил мост от другой - старой шиши. Вопроса собственно два
1. Снял я ступицу скороткого моста на нем подкачки конечно нету> Спрашивается смогу я заменить ею ступицу в мосту обычном шишином.
2. Колесные гайки на мосту коротком от газона (под два ската который) на правой стороне заворачиваются против часовой стрелки. У газона же сколько я тут не читал все пишут что слева левые гайки а справа нормальные правые гайки которые должны отвзаворачиваться по часовой. Куда же отворачивать гайки на правом заднем колесе. По форуму надо против часовой.
А на ступице которую снял с короткого моста явно руками кручу - и по часовой заворачиваются. Еще и гайки на шише прикипели. Куда крутить то их? Если как тут пишут ссправа гайки правые то отворачивать надо против часовой. Тогда с какого х* на снятой мною с грузовичного газ-моста ступице ккоторую хочу поставить гайки против часовой заворачиваются?
- Герман
- Философ
Re: Куда все-таки отворачиваются колесные гайки
читал где то что гайки с неправильной резьбой должны иметь маркировку - то ли букву Л то ли насечки какие-то.
у каждого конкретного автомобиля может быть непростая история и собран он может быть не совсем так как положено.
либо стрелка может быть на торце . Влево
Зачищай гайку ...
Зачищай гайку ...
либо на самой шпильке буква "лэ"rencom писал(а):либо стрелка может быть на торце . Влево
Зачищай гайку ...
Огромное спасибо Вам ребята за ответы. Все Вы правы. Мост я подобрал на помойке - в результате направо поствлена левая ступица. ЧтоНо гайки левые действительно помечены зарубкой на грани. Я то из форума проштудировав узнал что справа правые гайки а слева левые> Потому надо справа вертеть их как все нормальные гай ки а слева - у водителя отворачивать по часовой - как обычно заворачивают. Однако учитывая что как Герман и предположил справа у мен ястоит левая ступица мне был жоп. Но благодаря Илья Вам и Вам Гуру - я проcек про ступицу по гайкам.
