Сколько хомутов на рессоре должно быть
Chassis
mursikant
Сообщение mursikant »
У меня как известно самосвал. Вернее шишесвал. И тут бродя вокруг шиши обнаружил что вместо четырех хомутов на задних рессорах наперед два а назад один. Всего на шишиной рессоре обычно 4 хомута препятсвующих смещаться набок листам. У меня кроме рессор стоит пакет подрессорников Вот чешу репу - так и надо что вместо 4 рех хомутов з - типа прожмется рессора до подрессорника и 3 хомута не будут этому мешать. Или это у меня уже четвертый хомут с каждой стороны оторвало и я на грани выпадения листов из рессоры рессор набок.
Дорогие шишководы не подскажеет чего? У меня есть комплект рессор от обычной шиши и на них по 4-ре хомута. Мож снять и поставить на свалошишу?
kem
Re: Сколько хомутов на рессоре должно быть
Сообщение kem »
У меня стоят задние 53ие 13 листовые рессоры-хомутов четыре
mursikant
Спасибо за ответ. А у меня рессоры от газ-66 и к ним еще подрессорники. Скручу по хомуту с запасных рессор и поставлю на всякий пожарный.
Вернуться в «Ходовая часть»
