как усилить ресcоры на машину весом 6,6 тон
- Пан Инженер
Машина у меня постоянно загруженна на 6.0 - 6.6 тон в зависимости от количества бензина и воды в баках. Но во время поездки средний вес 6,4 тон и в гараже также. Уже несколько людей пугало что ресcоры при такой постоянной нагрузке быстро умирают. Но до сих пор решил другие задачи и это нехотелось делать, но тепер хочу всё окончить так, чтобы небыло слабоватых мест.
Посоветуйте пожалуйста каким способом усилить родные ресcоры.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Re: как усилить ресcоры на машину весом 6,6 тон
На деревянные чопики между рамой и рессорой в гараже не ставишь?
- Пан Инженер
нет про это незнал
знаю только про ноги под раму, чтобы колёса отдыхали, но это сделал только один раз
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Я, снимал и возил в кузню на автокомбинат, там разбирали, проходили пневмо-молотом, а потом на станке прокатывали, потом обратно в пачку собрали.Теперь на чопиках отдыхает.Morcak писал(а):Посоветуйте пожалуйста каким способом усилить родные ресcоры.
У меня машина порожняком где то около 5 тонн , вставил на всех ресорах по короткому листу между 2 и 3м листами - нормально и машина поднялась и не трясёт . Был опыт ставил на тентованный 66й с зади ещё один подкоренной , порожним ездить было невозможно хоть одевай шлем и к потолку кабины привязывай как у автогонщиков .
- Герман
- Философ
тут уже несколько раз появлялась мысль : а может туда пневмоподушки добавить можно?
вот нарыл обсуждение про пневмоподвеску для автодомов
http://autocamper.com.ua/forum/viewtopi ... 6139aa1361
если оставить рессоры и параллельно добавить пневмоподушки,
давление воздуха в них регулировать по желанию - в зависимости от загрузки и дорожных условий.
И порвать первой палкой .
- Пан Инженер
Рессоры умирают. Если посчитать машина стояла лет 20 с кунгом в котором было полтора т оборудования. Потом пришли мы, выкинули и оборудовали по другому. Вес получился 6,5 т.
Тепер надо ставить новые рессоры. От 66-ого плюс усилить или поставить от 53 ?
Цена новых будет на много отличаться ?
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- kem
Сзади 53-ие, а вот вперед не стОит, будет совсем табуреткой.
- kem
Ты поставь сначала, попробуй! Цель-то какая замены? Ничего в твоей машине сверхтяжелого нет, у многих такой вес. Я когда ездил на штатных рессорах сзади, так они у меня вверх прогибались, а 53 кажутся жесткими
осталось поставить краны уровня пола давление в подушках 2,6кг /см2
- Вложения
- вот так полностью поднятый
- P1290316.JPG (147.65 КБ) 4851 просмотр
ok
круто . ОТ кого подушки ? И что если порвешь ?
подушки с какойто фуры простозашёл в магазин и купил то что проще подходит по креплениям по поводу порвать боюсь меньше чем поломать коренной лист рессоры
машина спорваной одной подушкой чуть писядет на одну сторону а с порваными двумя сядет на отбойники в крайнем случае потихоньку доехать до дома можно
а вообще специалисты по ремонту пневмы сказали что мои подушки расчитаны на давление 12 bar
ok
я не про давление . Палкой например .
И что с передним мостом ?
- ПОМПАТЕХ
а если подобрать пневмогидро амортизаторы
Да воздастся ищушему...!
пробовал куском саксаула не побивает отскакивает на передке у меня малолистовые рессоры со стремянками но в допонение буду ставить пневмоотбойники
так сказать пневмохелперы
ok
кстати для инфы . У монро есть в ассортименте пневмоамортизаторы . называются Monroe Rear Max Air
вот так выглядят . http://www.hemiperformance.com.au/store ... orbers.jpg
при закачивании в них 10 атм 250 кг усилия . Они конечно не для грузовика . Для пикапов .
но хотя если 4 таких поставить на ось , это уже тонна . Как дополнение к рессорам очень даже ничего .
стоят например на том же ebay 60 $ / Но это в Америке
