Сильная боковая раскачка в кунге. помогите!
Chassis
Закрыто
Виктор Киров
Сообщение Виктор Киров »
Колбасит в кунге! помогите! Какие варианты устранения есть?
мой 66. г.Киров
мой 66. г.Киров
мой 66. г.Киров
мой 66. г.Киров
Последний раз редактировалось Виктор Киров 04 авг 2010, 10:28, всего редактировалось 1 раз.
Re: Сильная боковая раскачка в кунге. помогите!
Пользователь Виктор Киров получает второе за день предупреждение .
дальше будет бан .
Виктор Киров
AlexanderN писал(а):Проверь аммортизаторы. Для проверки откручивать верхний конец. Это несложно. И сделай ручки или поручни в кунге, чтобы держаться, я использовал обычные дверные ручки-скобы.
спасибо за ответ. Думаю от пазика поставить аммортизаторы. кто ставил? делитесь опытом... есть ли ещё варианты?
тему почистил от лишних сообщений .
Надеюсь Виктор всё осознал .
По делу . Высокий кунг , это высокий кунг . Надо менять стиль езды .
У меня впереди стоят 131 амморты , сзади 4 шт штатных . На грунтовках конечно лучше ,но когда на малой скорости едешь по лесу масса кунга даёт о себе знать .
Если надо ездить быстро , ставь низкий кунг .
Виктор Киров
rencom писал(а):тему почистил от лишних сообщений .
можно фото где установленны сзади 4 штуки....
ну ... Ну что делать , счас дойду до машины . :D
темно , снимать плохо ... Но что есть , то есть .
Это заднее левое колесо . Вид по ходу движения .
Второй амморт прикручен на точно такие же крепления снятые с донора .
Нижнее крепление из за доворота моста стало немного криво . палец не совсем перпендикулярен амморту . Но второй год ходит
[img]http://i8.fastpic.ru/thumb/2010/0804/43/ffaa5edf12639479c587b7242958b243.jpeg[/img]
Виктор Киров
В принципе понятно. Вопрос: крепление к мосту варил, масло сливал?
нет , не сливал . Домкратом подпёр , чтобы стекло .
Виктор Киров
сначала поставлю пазовские, если что добавлю парочку на задний мост.
это я ещё не большой кунг купил, хотел медслужбу взять. там сарай огромный.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Обсуждалось. Ищем старую тему по данному вопросу.
Закрыто
Вернуться в «Ходовая часть»
