Хотим установить ГУР на Газ-3307 - подскажите
Доброе время суток!
Пригнали на днях автоэвакуатор на базе ГАЗ-3307 (движок ЗМЗ-5231 Евро3).
Водителю очень сложно "крутиться" при погрузке итд.
Подскажите пожалуйста - возможно ли без серьезных переделок установить на данный автомобиль ГУР или может быть существуют какие нибудь электро усилители?
Имеем в конторе также Газ-3308 Садко - 2 шт (вахта и бурилка) - там ГУР есть все ОК. Может быть от них?
- Виталий Пьяных
Re: Хотим установить ГУР на Газ-3307 - подскажите
поставить можно 66-ю систему, но балку и поперечную тягу надо будет заменить на ПАЗовскую, или ГАЗ 4301. А может можно и к родной кронштейн под силовой цилиндр приварить...
Виталий Пьяных писал(а):поставить можно 66-ю систему, но балку и поперечную тягу надо будет заменить на ПАЗовскую, или ГАЗ 4301. А может можно и к родной кронштейн под силовой цилиндр приварить...
Я думаю от бычка поставить рулевой механизм чем все тяги делать
На ГАЗ 3309 (с дизелем Д-245) штатно устанавливается ГУР. Он идентичен тому, что стоит на ГАЗ 3308 (Садко).
На вскидку чтоб поставить ГУР (любой!) сначала надо приделать насос ГУРа к движку. Самый оптимальный вариант делать всё по типу Садко (на ГАЗ 66 аналогично), т.е. генератор переносить в право в низ, а на верх ставить насос ГУРа. Заодно и компроессор поставить - лишний он никогда не будет.
Лучше, конечно ставить ГУР от ЗиЛа, но тогда неизбежно возникнут проблемы с ГАИ, а вот если поставить ГУР от Садко, то, скорее всего никто и не поймёт, что сами его ставили. Особенно если всем с честными глазами говорить, что всё штатно стоит, т.к. гайцы уже привыкли, что на тех-же 3309 ГУР с завода стоит
Вообще-то тема про ГУР на 3307 уже несколько раз поднималась, так что модераторы скоро ругаться начнут, но пока ещё не начали ругаться, то я ещё спрошу вот про это : -
Это как там реализована система Евро3 Опять какие-то нанотехнологии + карбюраторный двигатель или инжектор сделали?
Wolf_630 писал(а):Пригнали на днях автоэвакуатор на базе ГАЗ-3307 (движок ЗМЗ-5231 Евро3).
Wolf_630 писал(а):Доброе время суток!
я как-бы поставил бы .... но ехать далеко......
