отбор вакуума на дизелях
Control gear
филарет
Сообщение филарет »
10 лет как установил д-240 на 66-й,было время доработать все узлы но отбор вакуума больная тема-внимательно изучил форум конкретного решения проблеммы нет.В данный момент отбор осуществляется от штатного компрессора дизеля,хотя это была рекомендация НАМИ (при регистрации авт) но правильно мужики на форуме писали - это гемор.Отбор масла из дизеля,повышенный расход топлива,замасливание системы подкачки,шумность+была проблемма порвало диафрагму ,решил с помощью предохранительного клапана.Было предложение установить иномарочный генератор с вакуумником-неплохое решение но есть минусы сложно подобрать к д-240 т.к номинальные обороты автомобильных дизелей + 1000,2000-это раз.Купить новый проблематично по деньгам,с разборок не внушают доверия,практически у всех изношены насосы все они неремонтнопригодны.Зародилась шальная мысля ВОПРОС к форумчанам -кто пробовал переделать штатный нш-10 под вакуумник?
KurAnVi
Re: отбор вакуума на дизелях
Сообщение KurAnVi »
смотря для чё нужен вакуум. если не очень то помню из детства на ДТ75(трактор)
ставился инжектор на выхлопнй коллектор или выхлопную трубу и так вот кажется воду закачивали в бочку из канавы. это на торфянниках очаги пожаров ездили тушить
comandor
Сообщение comandor »
При переделке за основу надо брать пластинчатый или по научному шиберный насос, а не шестереренчатый.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
Lord Set
Сообщение Lord Set »
KurAnVi писал(а):смотря для чё нужен вакуум. если не очень то помню из детства на ДТ75(трактор)
Думаю, что это не очень хорошая идея, выхлоп должен идти без препятственно, двигатель будет задушен.
У меня тоже сейчас такая дилемма, думаю надо либо брать генку с насосом (5000 р во Владивостоке) либо приколхозить гидро-пневмо систему от бычка. Если спервым вариантом все понятно, а по поводу второго варианта, кто что думает?
comandor
Возьми генератор с насосом. Езжу и радуюсь.
www.sever66.ru
филарет
Сообщение филарет »
Ебстественно вакуум нужен на тормоза ведь при таком длительном сроке эксплутации 66 сделал вывод у этого автомобиля они или есть или их нет вообще.Идея с инжектором для дизеля слабо применима-видел у мужика,очень сложная система воздушных заслонок перекрывающих воздушный патрубок при торможении.Хотелось бы что попроще,понадёжней.Согласен у шестерёнчатых насосов небольшая производительность,но т.к называемые шиберные небольшого обьёма не встречал.Родной газовский у нас в приморье найти ну очень сложно проще в японию на байдарке.Присматривался к газовскому насосу ГУР если его переделать под вакуумник,может кто страдал?Поделитесь.
филарет
Сообщение филарет »
У родствееника тоже 66 с дизелем,стоит генер с вакуумником за 5 лет эксплутации поменял 3 штуки,покупал конечно на разборке хотя и там цена 100-150 бакинских.Стоит задуматся.
Разбирал как то лабораторный вакуумный насос , две пластины и всё, принцип как на насосе гидроусилителя только в обратную сторону,а что если из насоса выдернуть часть пластин и все остальные потроха и крутануть? Для смазки на всас поставить лубрикатор , не пинайте, просто подумал.
KurAnVi
Сообщение KurAnVi »
а провафлил смазку пластины сгорели а тут бац чайник и ппц :lol:
comandor
В заводском вакуумном насосе на валу генератора смазка идёт централизованно от системы смазки дизеля. Клапана нет - просто калиброванный канал.
www.sever66.ru
филарет
Сообщение филарет »
Откуда берём мало на вакуум на 240,как вариант тройник от манометра давления или от смазки компрессора ??????
comandor
У меня от смазки компрессора.
www.sever66.ru
филарет
Сообщение филарет »
Хватает ли компресору маслица.Сколько лет работает?И ещё слыхивал на пояпончатых грузовиках грузоподьёмностью 3 и более тонн вакуумники стоят на лобовине двиг. с приводом от шестерни.Кто встречал?
Герман
Философ
Сообщение Герман »
на генераторе стоит вентилятор.
работает он , как мне кажется центробежным образом, то есть воздух берет из середины и при вращении выносит его наружу.
а может быть получится в зону разрежения засунуть трубочку, чтобы из нее сосало всегда.
и не надо будет исправный генератор снимать и вместо него покупать генератор с вакуумом.
comandor
Вообще ни о чём. Где на штатном генераторе разряжение? :D
www.sever66.ru
Aleks007
Сообщение Aleks007 »
Видел ВАЗ-2104 с дизельным мотором там вакуум создавался ,что то подобие помпы и работал от ремня генератора.Может и на грузовые дизеля этого вакуума хватит для тормозов.
филарет
Сообщение филарет »
Мужики в тайге мастерских нет - всё должно быть просто и надёжно,вентилятор,помпа и т.п хлипко.Поэтому не хочу ставить генератор с вакуумником выходит один узел и кирдык ни тебе света ни тормозов,Добыл 5 японских генер. с вакуумниками буду пытатся отделить насос и приладить его через редуктор к шестерне привода нш-10.Получится похвастаюсь и выложу фото,по плану 1-2 месяца уложусь.
ic
Сообщение ic »
филарет писал(а):Мужики в тайге мастерских нет - всё должно быть просто и надёжно, Добыл 5 японских генер. с вакуумниками
А один поставить на машину, и еще один взять с собой, не обеспечит необходимой надежности?
comandor
Или все пять загрузить в машину и не париться.
www.sever66.ru
Denis91
Сообщение Denis91 »
Господа, доброго дня! Ну что же, решил автор проблему? Подскажите, где найти тему о тормозах на дизель-то?? все вроде переглядел, хоть убей не нашел!
