тормоза с третего нажатия
- victor
проблема такая тормоза появляются с третего нажатия на педаль и плюс того не чуствуется эфективность гидроусилитеи . недавно поменял главный тормозной и задний гидровакум но проблема не исчезла
- Aleks007
Re: тормоза с третего нажатия
victor писал(а):проблема такая тормоза появляются с третего нажатия на педаль и плюс того не чуствуется эфективность гидроусилитеи . недавно поменял главный тормозной и задний гидровакум но проблема не исчезла
Тормоза один контур или два контура?
- KurAnVi
1.подвести колодки
2.прокачать систему
3.про вакуум-смотри темы
2.прокачать систему
попробуй разведи колодки до упора так чтобы колеса затормазились и проверь с какого кочка будут тормоза,если не измениться то скорее всего завоздушенна система
- victor
тормоза с двуконтурной системой . колодки отжал как написано в инстукции поднял каждое колесо отдельно. принажатии на педаль тормозят все колеса одновремено правда что этого происходит стретего нажатия. воздух прокачал сначала передний контур потом задний. когда нажимаешь на педаль слышно шипение вакума но нечуствуется усилие
- KurAnVi
колодки надо прижать к тормозным барабанам чтоб колёса не вращались причём все,
потом накачать педалью, подождать 5 сек и нажать снова-ты так проверял?
- Aleks007
victor писал(а):воздух прокачал сначала передний контур потом задний.
Тормоза нужно прокачивать сначала с вакуума ,потом правый задний ,правый передний ,левый передний,левый задний.На передних колесах сначала верхний цилиндр,потом нижний.
- victor
сегодня прокачал всю систему как ты посоветовал но ничего не изменилось наличие воздуха не обнаружил. нажимаю три раза на педаль пока она становится твердой потом отпускаю и нажимаю через 5-10 секунд педаль еше твердая а если нажимаю попозже через минуту то опять тормоза появляются с третего нажатия
- victor
- KurAnVi
ну ты колодки то разводил я так и не понял?
Не разведены колодки. Скорее всего придется разводить и опорные пальцы, не только эксцентрики. Разводишь до сильного упора, потом немного сжимаешь, а не "со свободнохо хода до легкого упора".
- victor
колодки разводил а упорные болты нет. а как правильно сначало разводить колодки ипотом прокачать или наоборот
- KurAnVi
для прокачки всёравно. ты ж педалью накачал и держишь а помощник открывает спускник . спустил и закрутил. и орёт тебе-кача а ай! и так пока жидкость без воздуха не пойдёт
- victor
сегодня розводил иопорные пальцы и педаль спервого нажатия идет до половины хода. но когда заводишь двигатель она отпускается до полика
- Aleks007
victor писал(а):сегодня розводил иопорные пальцы и педаль спервого нажатия идет до половины хода. но когда заводишь двигатель она отпускается до полика
Проверь вакуум может у тебя он течет и через него поступает в систему воздух?
Жидкость даже может быть в тарелках вакуума и от туда она может даже не подтекать.Течь вакуум может в двух местах из под клапана управления и из под рабочего штока усиления.И вся жидкость скапливается в тарелках.
Похоже, не развел колодки до конца. Вообще это шаманство, спервого раза не получается- у меня во всяком случае.
Главное, чтобы после нажатия педаль не продавливалась со временем. Если продавливается это перепускает главный тормозной. Если нет - то колодки и воздух в системе. Прокачиваю я в другом порядке: задний вакумник, передний вакумник, зад право, зад лево. перед право верх/низ перед лево верх/низ
скорее всего воздух в системе!
- victor
сегодня испытал тормоза. целый день работал в лесу возил дрова на крутых склонах вроде все в норме колеса томозят все одновремено педаль легко нажимается вакум работает .недостаток только в том что педаль уходит слишком низко. япопробую отжать еше колодки и прокачать снова систему. но меня в конце концов и так устраивает и воопше я уже два года как работаю без нормальных тормозов. Большое спасибо ребятам за советы и буду рад дальше общатся
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Проверь так подними колесо разведи колодки так чтоб не зябыло колесо прокрутить и не отпускай пусть будет зажато и так все колеса зделай . и после этого посмотри педаль должна быть колом если работает то отпускай колодки если нет то смотри на вытекания жидкости и манжеты.
