2 Вакуумника паралельно.
Control gear
igor201973
Сообщение igor201973 »
Можно ли поставить паралельно 2 вакуумника на одноконтурной системе тормозов?И удвоится ли эфект?Думаю ставить тройники на вакуумной трубке и на трубках до и после вакуумника.Будет ли работать такая система?
Re: 2Вакуумника паралельно.
ставь да хоть десять :D ,оно и с одним прекрасно работает,если всё исправно и нет утечек вакуума
Герман
Философ
Сообщение Герман »
harli писал(а):ставь да хоть десять :D ,оно и с одним прекрасно работает,если всё исправно и нет утечек вакуума
в десяти больше вероятность возникновения утечек - сломается хоть один - начнутся проблемы
ИМХО начинать такие эксперименты с тормозами можно только если предмет изучен лично вдоль поперек и в зеркальном отражении - а если возникает желание спросить у Форума как это делать ответ простой - делать все штатно,
конструкторы уже подумали на эту тему.
это не покраска кунга в камуфляж чтобы опыты можно было за свой счет разные проводить
леха67
Re: 2 Вакуумника паралельно.
Сообщение леха67 »
igor201973 писал(а):Можно ли поставить паралельно 2 вакуумника на одноконтурной системе тормозов?И удвоится ли эфект?Думаю ставить тройники на вакуумной трубке и на трубках до и после вакуумника.Будет ли работать такая система?
а смысол?эффективнее не станет
igor201973
Кто-то писал на форуме что ставил(не могу найти) и тормоза стали вдвое эфективней.
леха67
Сообщение леха67 »
так если ты читал где-то,то зачем спрашиваешь,просто тогда ставь
Герман
Философ
Сообщение Герман »
igor201973 писал(а):Кто-то писал на форуме что ставил(не могу найти) и тормоза стали вдвое эфективней.
вдвое эффективней?
это как интересно? тормозной путь в два раза меньше стал?
:) так можно дорассуждаться до того что если поставить сто вакккумников машина начнет при торможении ехать задним ходом
igor201973
Поэтому и спрашиваю-кто ставил и как работает?-если сделать все без утечек и исправными вакуумниками.Вдвое эфективней это не езда задним ходом а вдвое меньше усилие на педаль.При длинных спусках нога устает от тормозов.Понимаю что машина сделана топором но все-же.
леха67
Сообщение леха67 »
чтобы усилие меньше стало,надо как у нового газона делать пневмогидравличиские-педаль управляет подачей воздуха,а воздух давит на тормазуху
igor201973
леха67 писал(а):чтобы усилие меньше стало,надо как у нового газона делать пневмогидравличиские-педаль управляет подачей воздуха,а воздух давит на тормазуху
А два вакуумника не поможет?Спасибо.
Герман
Философ
Сообщение Герман »
igor201973 писал(а):При длинных спусках нога устает от тормозов.Понимаю что машина сделана топором но все-же.
теоретически два вакуумника помогут - но у них , в пределах допустимого разборса величин, будут разные давления срабатывания клапанов и через это они могут начать неизвестно каким образом друг с другом "" дружить"" -
практически переделывать тормозную систему запрещено ПДД.
есть путь экспериментов - но для этого надо иметь " с запасом" очень много чего - поэтому ПДД и запрещает такое делать.... ну это как пьяному ехать - вроде можно , но этого лучше не делать.
хочешь переделать переделывай под двух контурную систему,(или приколхозь вакуумник от бмв,)
igor201973
Это и хотел узнать-стоит ли ставить или нет.Как понял могут появиться проблемы.Ведь теория и практика разные вещи.Просто есть два вакуумника от ГАЗ-53.Всем огромное спасибо за советы-ставить не буду.
Герман
Философ
Сообщение Герман »
igor201973 писал(а):Просто есть два вакуумника от ГАЗ-53.Всем огромное спасибо за советы-ставить не буду.
еще немного деталей добавить получится родная двухконтурная система - оно и безопаснее на склонах!
Где то обсуждали , теоретически можно поставить делитель от 24 Волги и получить двух контурную систему но живьем я его не видел хотя и хотел поставить себе на газ-69, в результате купил нормальный двухконтурный тормозной цилиндр.
igor201973
Это уже переделка по крупнее-хотелось обойтись малой кровью.
малой кровью не получиться,полумеры здесь не проходят,либо настраиваешь родную,либо ставишь двухконтурную,либо пневмогидровлическую колхозишь,вариантов не так уж и много :D
только не параллельно !!
Последовательно надо ставить .
igor201973
rencom писал(а):только не параллельно !!
Последовательно это как-тормозная трубка из одного вакуумника вместо колес идет в другой вакуумник а потом к колесам, а вакуумный шланг-паралельно?И работает такая система?
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
я вот думаю если ставить паралельно то хватит давления на оба вакумника??? оно ведь уменьшиться на каждый в два раза. поэтому скорее соглашусь с ренкомом надо последовательно тогда на втором вакумнеке усилие будет больше, а если 4 вакумника то вообще трубки взорвуться :) :) шутка.
