Клапан вакуума.
- Aleks007
Клапан вакуума.
Клапан вакуума.
У меня два вопроса где он стоит на шишке?
Он сделан для удержания остаточного давления в системе при заглушенном двигателе.Тормоза двух контурные.При беглом осмотре я его не нашел.Он должен находиться на главной вакуумной трубке.
Вопрос второй как он сделан принцип его работы,что там внутри (шарик с пружинкой или резиновая минбрана).На Волге и УАЗе я знаю где стоит и ,что у него внутри,а на шишке не нашел.Могу предположить ,что он стоит на главной трубе от двигателя к первому усилителю тормозов.
Re: Клапан вакуума.
Стоит под панелью ручагов справа. Иди по вакуумной трубке от мотора- она в него входит.
Re: Клапан вакуума.
Эм... а без него тормоза будут работать? Ато недавно копошась во внутренностях я похоже его выкинул (система с одним вакуумом)
Re: Клапан вакуума.
Илья. писал(а):Эм... а без него тормоза будут работать? Ато недавно копошась во внутренностях я похоже его выкинул (система с одним вакуумом)
поставь на зад,тормозов не будет
Re: Клапан вакуума.
Блин Спасиб, понял.
- viktorp
Re: Клапан вакуума.
удерживает вакуум при заглушенном двигателе. хватает на одно-два торможения. внутри - пластина и очень слабая пружина. в трубопровод можно врезать в любом месте, главное - правильно сориентировать. вещь надежная, но есть один минус - при слабом вакууме от коллектора может не открыться, и ожидаемого усиления не происходит - но бывает это только в редких специфических ситуациях(режимах работы двигателя). многие из-за этого его и выбрасывают, хотя я лично этого не сделаю - бывали ситуации когда клапан выручал. система и без него работать будет, но неровно - в некоторых случаях лучше, но чаще - хуже
Re: Клапан вакуума.
Здравствуйте!Чтобы не открывать новую тему спрошу здесь.Можно ли поставить 2 вакуумника паралельно на одноконтурной системе и удвоится ли эфект?Об этом было где-то на форуме-не могу найти.Будет ли работать такая система кто нибудь ставил?
- Aleks007
Re: Клапан вакуума.
viktorp писал(а):удерживает вакуум при заглушенном двигателе. хватает на одно-два торможения. внутри - пластина и очень слабая пружина. в трубопровод можно врезать в любом месте, главное - правильно сориентировать. вещь надежная, но есть один минус - при слабом вакууме от коллектора может не открыться, и ожидаемого усиления не происходит - но бывает это только в редких специфических ситуациях(режимах работы двигателя). многие из-за этого его и выбрасывают, хотя я лично этого не сделаю - бывали ситуации когда клапан выручал. система и без него работать будет, но неровно - в некоторых случаях лучше, но чаще - хуже
У меня периодически не работает вакуум, такое ощущение,что этот клапан то пропускает давление то нет, хотя двигатель работает чисто на всех оборотах в том числе на холостых,а вакуум не всегда работает.Хочу этот клапан вскрыть и его почистить.
Как он хотя бы выглядит.
- Aleks007
Re: Клапан вакуума.
AlexanderN писал(а):Стоит под панелью ручагов справа. Иди по вакуумной трубке от мотора- она в него входит.
У меня трубка идет по левой стороне рамы,потом поворачивает на середине рамы на право вдоль поперечены и потом стоит тройник и расходиться по вакуума передка и задка.
Если бы я знал как он выглядит, то если клапан есть то нашел бы без труда но я даже не знаю как он выглядит.
Re: Клапан вакуума.
Aleks007 писал(а):AlexanderN писал(а):Стоит под панелью ручагов справа. Иди по вакуумной трубке от мотора- она в него входит.
цилиндрическая шаболдовка диаметром около3,5см и длинной около 5см(размеры не помню) стоит прямо в разрезе трубки!
- Aleks007
Re: Клапан вакуума.
[/quote]цилиндрическая шаболдовка диаметром около3,5см и длинной около 5см(размеры не помню) стоит прямо в разрезе трубки![/quote]
По вашим описаниям это похоже на скрутку трубок я такую видел но не подумал ,что это клапан.
Re: Клапан вакуума.
для этох целий существует инструкция по эксплуатации где всё подробнейшим образом прописано и нарисовано,ч
читайте инструкцию и да прибудет с вами сила
- Aleks007
Re: Клапан вакуума.
harli писал(а):но я даже не знаю как он выглядит
Имею Арго-книгу газ-66 там про клапан вакуума ни слова ни написано и в кинематической схеме его просто нету хотя есть описание одно контурной и двух контурной системы.Если бы я его нашел в книге то в форуме не спрашивал.А в книге по газ-3307 написано что клапан есть, а как выглядит не написано и где стоит тоже.Вот я и спросил у спецов где он ,а меня послали читать инструкции.
Спасибо.
Re: Клапан вакуума.
Читай Друг, читай!
Приедешь на день рождения Жеки-покажем.
Re: Клапан вакуума.
Арго-книгу газ-66
я не знаю такой книги,у меня три книги разных издательств и во всех есть описание и рисунки,даже открывая онлайн каталог он там есть
Re: Клапан вакуума.
цилиндрическая шаболдовка диаметром около3,5см и длинной около 5см(размеры не помню) стоит прямо в разрезе трубки![/quote]Aleks007 писал(а):
По вашим описаниям это похоже на скрутку трубок я такую видел но не подумал ,что это клапан.[/quote]
да ,как скрутка только большая и разборная!просто фото нет
а зачем тебе клапан понадобился?тормоза плохие?
Re: Клапан вакуума.
Клапан еще нужен, что бы пары бензина не губили резинки вакуумника , резинки работающие с тормозухой не всегда дружат с бензином.
Re: Клапан вакуума.
клапан запорный в сборе - http://www.konsulavto.ru/acat/model105/ ... tml#137782 - это он ?
я чтото похожее выкинул...
Re: Клапан вакуума.
Илья. писал(а):клапан запорный в сборе - http://www.konsulavto.ru/acat/model105/ ... tml#137782 - это он ?
зря
Re: Клапан вакуума.
завтра верну на место. если найду его
