Подкладка панели
- dimagaz66
Подкладка панели
такая проблема.после езды на шишке на подкладке панели у механизма рулевого управления появляется какой-то салидол?подскажите что это?
тел.89266518190
тел.89266518190
- mgggtm
Re: Подкладка панели
в правильно заданном вопросе содержится 90% ответа
куплю бортовую платформу с колесными нишами для газ-66
- dimagaz66
на платформе где червяк
тел.89266518190
тел.89266518190
- dimagaz66
тел.89266518190
тел.89266518190
Уверен что это солидол? Дело в том, что я сначала так же думал, но когда "солидола" стало МНОГО, понял что это тормозуха с цилиндра течёт.
- dimagaz66
ни у кого такого не случалось чтоли????
тел.89266518190
тел.89266518190
Случалось. Оказалось именно так:
Мираж писал(а):Уверен что это солидол? Дело в том, что я сначала так же думал, но когда "солидола" стало МНОГО, понял что это тормозуха с цилиндра течёт.
- Aleks007
Недавно перебирал червяк, сверху стоит маленький сальник и поролоновый пыльник если сальник потек то червяк будет поднимать по чуть-чуть масло из картера,а потом туда пойдет вода и забьет весь картер водой эта болезнь шишек.
- dimagaz66
вот такая проблема
- Вложения
- DSC01618.JPG (25.55 КБ) 4087 просмотров
тел.89266518190
тел.89266518190
- dimagaz66
вот такая проблема
- Вложения
- DSC01619.JPG (31.87 КБ) 4101 просмотр
тел.89266518190
тел.89266518190
- dimagaz66
что это может быть уважаемые спецы
тел.89266518190
тел.89266518190
dimagaz66 писал(а):что это может быть уважаемые спецы
У меня точ такое было снег от ног тает вода через сальник попадает в редуктор и поднимает масло лечется это легко сливаешь масло болт колонки и четыре болта верх крышки и меняеш сальник заодно регулируешь люфт потшибника т е чем тоньше прокладка тем меньше люфт .
Еще я вот в этом месте дырочку прпилил чтоб в ванночке вода не собиралась
- dimagaz66
сегодня обнаружил такую проблему-стал больше люфт. открутил 4болта и снял ванночку,ванночка не снимается-помогите как дальше
тел.89266518190
тел.89266518190
- dimagaz66
а какой рем комплект покупать??я видел по ремонту гура-зил 130,подойдет?
тел.89266518190
тел.89266518190
Александер писал(а):Еще я вот в этом месте дырочку прпилил чтоб в ванночке вода не собиралась
я тоже всегда сверлю там отверстие около 8-10мм,чтобы вода стекала,да и песок высыпаеться
- Aleks007
dimagaz66 писал(а):сверху стоит маленький сальник и поролоновый пыльник если сальник потек то червяк будет поднимать по чуть-чуть масло из картера,а потом туда пойдет вода и забьет весь картер водой эта болезнь шишек.
Осень перебирал полностью рулевой механизм ,самое тяжелое это сбить рулевую сошку с шлицев,в остальном там всё легко.
Очень сложно найти сальники и подшипники это дефицит даже у нас в Нижнем.Червяк пришлось менять из за того ,что в районе сальника у вала была большая выработка и ни один новый сальник не держал бы масло.
Насчет сальника от 130 ни чего не знаю.Могу написать только его размеры.
Сальник червя 63А-4207115 внутренний диаметр 18 наружный диаметр 35 высота 10.
Сальник сошки 53-3401022 внутренний диаметр 34 наружный диаметр 48 высота 10
