Про демпфер рулевого управления...
Control gear
Vasil
Сообщение Vasil »
Сразу скажу что опыта тюнинга у меня нет тем более грузовиков, но...
Читая форум сделал вывод что 66-ой с минским дизелем может идти без напряга для агрегатов 110-120 км/ч тока грят страшно...
Понятно что архаичность (ну или кондовость конструкции кому как...) не позволяет етать с такой скоростью...
Кто-нить пробовал для улучшения управяемости ставить демпферы рулевого? По идее управляемость шишиги должна значительно вырасти... то бишь ловить ее рулем на шоссе станет легче?...Соответственно и скорости перемещения по шоссе могут вырасти?
Aleks007
Re: Про демпфер рулевого управления...
Сообщение Aleks007 »
А ,что такое демпфер рулевого?
Vasil
Сообщение Vasil »
Aleks007
И ,что эта пружина уменьшит люфт в рулевой.Хотя у меня основной люфт в плунжере управления ГУРом,это я понимаю задано заводом.
Vasil
Сообщение Vasil »
ну... как пишет рекламщик вроде бы должна появится "ярко выраженная мертвая точка", то бишь, по моему разумению, колеса в одном положении руля всегда направлены в одну и туже сторону
Понятно что те люфты которые заложены в самой конструкции рулевого не исправишь (или исправишь?)
Хотя люфт в 25 гр при колесах стоящих прямо это круто... не понял только из каких по совокупности допусков он складывается...
Aleks007
Боюсь при такой пружине будет плунжер ГУРа всегда давить в одну сторону и насос ГУРа долга не протянет.Но я могу и ошибаться.Хотя по моему должно быть две пружины для стабилизации на встречу друг другу.
Vasil
Сообщение Vasil »
Да там не только (и нестолько) пружина - там нечто вроде амморта двустороннего действия и для ГУРа наооборот должно бы облегчение быть ибо смягчает рывки и биение от неровностей дороги
Aleks007
Я понял как это должно работать ,нужно разрезать поперечную тягу руля и вварить эту приблуду или закрепить.Но я думаю она слаба для двух шишиговских колес.Они сней будут гулять ещё сильней на схождение,а если резать продольную то незнаю как это скажется на упровлении авто.
Vasil
Сообщение Vasil »
На ниссан патруль демпфер идет штатно и крепится к поперечной тяге...
На уазбуке крепит кто как, но никто вроде ничего не режет, только приваривают дополнительные точки крепления....
По поводу тяжести колес - можно ведь подобрать от среднетонажного иногрузовика...
Вот потому и возник вопрос о 1) целесобразность(то бишь будет эффект или нет) и 2)надежности такой конструкции...
Aleks007
Vasil писал(а):На ниссан патруль демпфер идет штатно и крепится к поперечной тяге...
Ну ты сравнил шишку и ниссан, а ещё уаз разница в весе авто грандиозная, да блин. :) :) :)
Vasil
Сообщение Vasil »
Vasil писал(а):По поводу тяжести колес - можно ведь подобрать от среднетонажного иногрузовика...
Aleks007
И ,что бы были с хорошим грунто-зацепом и ещё могли спускать до 0,5 атмосфер на подкачке и при этом ещё и работали.Это сложный вопрос ,а ещё наверное очень не дешёвый :roll: :roll: :roll: Слишком много гимора для одной приблуды.
Vasil
Сообщение Vasil »
Да не колеса подобрать, а демпфер - на иномарки на многие ставится)))
А насчет приблуды - дык комфртность должна повысится.... соответственоутомляемость снизится и увеличится суточный пробег)))
Последний раз редактировалось Vasil 10 янв 2010, 16:42, всего редактировалось 1 раз.
вы что ? Загляните под машину . У нас гидроцилиндр рулевого стоит как демпфер . Разве что пружин нет .
зачем огород городить ?
И вообще при нормальном исправном рулевом никаких проблем с управляемостью не наблюдается .
Vasil
Сообщение Vasil »
Однако ж наблюдается заводской люфт в 25 гр... из-за которого на большой скорости машину хрен поймаешь...
Иванович
Сообщение Иванович »
На шишке стоит по сути активный демпфер - на кой ляд еще один нужен?
Vasil писал(а):Однако ж наблюдается заводской люфт в 25 гр... из-за которого на большой скорости машину хрен поймаешь...
ты за рулём 66 ездил ?
Aleks007
Вот и я непойму че за круживо?
Борис
Сообщение Борис »
У 66 и УАЗ устройство в общих чертах одинаковое, был волжский ГУР, уменьшенная копия 66, ставился на УАЗ.
А вот целесообразности не вижу.
на 105 (хотя некоторые утверждают что 115) - газ заклинило, управляемость нормальная со штатной системой.
Vasil
Сообщение Vasil »
на грузовиках ездил очень давно на ЗИЛ 130, 131 в армии
По поводу люфта цифру взял из Войскового ремонта... - ездил на жугулях примерно с таким люфтом примерно....после первой сотни км привык выбирать "свободный ход", а так было некомфортно мягко выражаясь. Так то жигуль...
Вот и задаю глупые вопросы - пытаюсь перед покупкой определить фронт предстоящих работ(не по ремонту там как пойдет ), а именно по тюнингу...
