давление масла в ГУРе?
- Игорь Екб.
- Модель: ГАЗ-63
подскажите уважаемые, Какое максимальное давление жидкости может достигаться в системе рулевого управления на стандартном 66??
- StasR
Re: давление масла в ГУРе?
На память: до 75кг/см кв. Затем клапан должен сработать. А точнее ребята подскажут.
StasR писал(а):На память: до 75кг/см кв....
В голове крутится такая-же цифра, но знаю я её не из книжек, а со слов водителей. В книжках такая информация не попадалась. Даже видел прибор для измерения давления насоса ГУР (самодельный) - манометр до 100 атм. (по-моему даже от кислородного баллона) и шланг, которым этот манометр прикручивается в систему.
- леший66
50-60 атмосфер
знаю что предохранительный клапан в нашем насосе настроен на меньшее давление чем на том же насосе для зила .
Так что 60 цифра более похожая .
- Игорь Екб.
- Модель: ГАЗ-63
ок, спасибо
- Aleks007
давление масла в ГУРе? нашел как делают на камазе.
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
- Модель: ГАЗ-66-14
Aleks007 писал(а):давление масла в ГУРе? нашел как делают на камазе.
Так расскажи,или ссылку дай
- Aleks007
Что за бяка 2 раза набивал большой текст оба не прошли? Еще раз попробую.
- Aleks007
Попытка №3. В гловную магистраль ставят монометр на 15мПа после него кран,дальше прогревают машину до рабочей темпр.На холостых оборотах 900об. закрывают кран не дольше 4сек. и смотрят довление оно должно быть около 9мПа потом кран открывают,и крутят руль в лево до упора откланение должно быть не менше 0,2Мпа.Руль держать в упоре не дольше 4 сек. иначе сгорит насос.Тоже самое и в право если откланения большие то поломка рулевой.Я думаю ,что для 66ой тоже подайдет.
Никакой б/у насос на шишке не будет давить мануальных 65 кг.....от силы 40-50 на холостых, это издержки как конструкции - так и применения некачественных масел.....
Поднять давление достаточно легко - подкладывая 50-копеечные монеты под пружину в корпус (задняя часть насоса), но больше 3-4 монет ложить нельзя - дебет клапана будет ниже и насос будет сильно греЦЦа.
Куда более правильно поставить подходящий по расходу, но с более высоким давлением насос от легковой авто (по производительности - это насосы применяемые на соблях и пазиках, по данным производителя насосов ГУР).....но тогда слабым местом будут шланги, запрессовку будет выдавливать.....но если перейти на качественные шланги - будет полный айс....
- Виталя
Хоть и поздно, но в тему. 65-75 атм. Источник: "Автомобиль ГАЗ-66-11 и его модификации" руководставо по эксплуатации. Издание 4-ое, Горький, 1987., стр. 96
- Aleks007
Иванович писал(а):Куда более правильно поставить подходящий по расходу, но с более высоким давлением насос от легковой авто (по производительности - это насосы применяемые на соблях и пазиках, по данным производителя насосов ГУР).....но тогда слабым местом будут шланги, запрессовку будет выдавливать.....но если перейти на качественные шланги - будет полный айс....
На соболе насос маленький ,а на ПАЗе насос такой же как у нас на шише.В чем прикол.
Вот ещё одна ссылка http://www.agu.by/index.php?module=view_id&vid=1319
Иванович писал(а):Никакой б/у насос на шишке не будет давить мануальных 65 кг.....от силы 40-50 на холостых, это издержки как конструкции - так и применения некачественных масел.....
судя по этой книге если подкладывать монеты то будет регулироваться пружина перепускного клапана для увеличения рабочего давления нужно регулировать прокладками под болтом (с отверстием )
- ПОМПАТЕХ
все это конечно интересно но попробуйте в силовой цилиндр поставить кольца резиновые или манжеты и будете приятно удивлены
Да воздастся ищушему...!
